今天研究闪光继电器原理时,遇到了个问题,由于不能上传图片而且为了描述简单,现用两节电压不等的干电池代替两条电压不等的母线:假如将一节1.5V、一节2V的干电池两负极相连,两正极之间接入一个小灯泡,灯泡会不会亮?最好解释一下原因
12楼
那个1.5v可以看着为一个负载
13楼
支持。。
14楼
支持楼上的正解啊
15楼
有学问
16楼
支持三楼的
17楼
你所说的闪光继电器是汽车用继电器吗?如果是,你所说的原理是正确的但是行不通。因为汽车上的闪光继电器的工作原理只有在足够大的直流电压和电流的情况下才具有动作(他有点像热继电器通过电流时拉动触电的热丝伸长触电吸合断电时热丝冷却触点断开)其实用交流电源也可以整流滤波后使用效果不错,用闪光继电器用来小改小革有时又意想不到的便利和好处。当然随着电器产品的日新月异新型闪光继电器也已出现你可以看一看选一下,我给你提供的只是30年前的所经历的不知对你是否有所帮助。:handshake 祝你成功,有志者事竟成!
18楼
可以构成回路,计算时一节电池短路,算出一节电池的电流,同样再计算另一节电池的电流,叠加就行(要带方向),
19楼
支持楼上的正解啊
20楼
大家不要抠住0.5v不放 楼主只是举例 代表的是两段不同电压的母线
理论上是应该能亮的
21楼
电压太低不能点亮,2-1.5=0.5.
