我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
32楼
学习了
33楼
学习了,不是很清楚说的是怎么回事。
34楼
1、界面没处理干净,
35楼
1、界面没有处理干净
2、没有有预留排气孔,胶流动不畅
3、胶液本身流动性不好或配比不当
36楼
没有排气孔吧,估计要反攻了
钢板的除锈很重要的
还有就是注胶口的距离和出气口要适当,不能太小
37楼
村学下,我这也结构改造,只是少量植筋
38楼
学习 前辈们的经验 很多好的办法~:handshake
39楼
学习一下。
发现自己还有需要学习的地方。
不知道用什么胶,多大的钢板,是否可以拆除,重作。
40楼
粘钢有两种施工工艺:直接粘贴法(常说的粘钢)和压力注胶法(压力灌浆)。
对于直接粘贴法:需要注意的有几点:1.基层及钢板表面处理,一定要清理干净;2.注意涂抹胶层的厚度,按照以往的施工经验,结构胶的涂抹厚度及方法确实影响粘接效果(详见CECS25-90);3.临时加压措施——一地你要通过临时卡具或者螺栓进行加压固定,不然很容易发生空鼓。
对于压力注胶法:需要注意的有以下几点:1.同样是钢板及砼基层的清理;2.注意基层砼是否存在裂缝、蜂窝空洞的现象,有时候,即使你其他工艺处理的再好,由于砼本身的缺陷,你灌浆以后,最初可能是不空鼓,但胶液金额能正在一点点渗漏,一段时间后,就会出现大面积空鼓,所以一定要仔细检查基层砼是否有裂缝、空洞,并及时封闭。3。注意预留注胶孔,如果不留注浆孔,由于钢板与砼缝隙,很容易出现气孔,无论如何你是无法注满的,所以应该根据经验沿粘贴面留置注浆孔。
zq212112:
有施工过程照片么,学习学习,愿花钱买。QQ:2896244791
41楼
?我还真没注意过这个问题呢
