什么是机外静压?机外静压大,风管是不是可以接长一点?如果有一台大金FXD63的机子,机外静压是30pa,那么它可以接多长的风管?风管接长了怎么样,接短了又怎么样,对系统有影响吗?
什么是机外静压?
机外静压大,风管是不是可以接长一点?
22楼
高静压风机盘管主要是为了接较长的管道;一般来说这种机组噪音大。
23楼
请问这是怎么算的啊?
请指教
24楼
同意
25楼
机外静压只是出风口的对应压力,30帕应该可以接到7M,开三个500X500的散流器,风速不会太大,中内空调要的是冷气均匀,风量及风速都是可以调节的,大金的机器有点贵。
26楼
参考http://co.163.com/forum/content/840_180571_1.htm
27楼
dui a
28楼
同意
29楼
这个要好好根据数据计算了,如果风速太大,风管没有计算好的话,风管做大了风力就小了,管子就不可以接的太长了,因为吹的不够远,但是一般噪音会相对小一点;风管做小了,出风口就有可能会结冰,而且风管因为风力过的会抖动,相对噪音就大了啊。
30楼
机外余压=机外静压+机外动压
我们经常采用机外余压表示设备可提供克服管路阻力损失的能力。
31楼
看的我眼话缭乱的~那低静压的机子接了风管是不是噪音很大~我是个新手刚刚做请大家多多指教
