室内给水管选用哪种管材?
feixuanye
feixuanye Lv.2
2010年03月29日 10:45:19
我在做给排水设计的时候看过一些前辈的设计图,一些人再做厂房的时候室内给水管用的是PPR管材,单有些前辈选用的是不锈钢复合管?到底应该选用哪种管材比较好啊?
免费打赏
lfp33
2010年04月16日 21:21:56
62楼
一般立管是钢塑复合管,水表之后采用PPR管。
两种管道一般就用螺纹的管卡连接就可,当然连接方式还有很多。
PPR管室内方便施工
beyond
2010年04月16日 21:33:17
63楼
有条件的用PE-RT管,也叫地暖管,但是给水用也可以,质量可靠,缺点是成本太高,价格不是一般人可以承受的
呵呵,现在有点发展的趋势了
su123min
2010年04月16日 22:05:36
64楼
一般情况PE就可以了,PPR主要还是热水,钢塑管应该是主干管用的,一般进户之后用这个的很少啊。但是如果有直饮水什么的那还是选用好点的不锈钢吧,
bxxc
2010年04月16日 22:24:53
65楼
进户以后自己就可以改了,首选PPR,如果自己图简单的话,UPVC给水管也可以考虑,还有铝塑复合管也很方便,我更喜欢后者,因为可以变形
libenjun1970
2010年04月16日 22:59:45
66楼
PPR一般都是热熔连接方式,牢固、不容易泄漏。
kkk3
2010年04月17日 11:06:12
67楼
我PE管一般用在室外,室内如果经费允许,考虑用钢塑复合管;明管使用ppr,容易变形,外观不好
同意
lzk220
2010年04月17日 12:29:36
68楼
可以用法兰连接也可以采用过渡连接
kanshilong
2010年04月17日 16:03:06
69楼
使用PPR管隔音效果较差,建议使用铸铁管。
kanshilong
2010年04月17日 16:12:25
70楼
条件允许的话最好选择铜管
yinshanshan0412
2010年04月17日 16:13:13
71楼
