接触氧化池后不用沉淀池用气浮池可行吗?
jishifeng
jishifeng Lv.3
2005年08月09日 13:42:53
我的一个项目,是印染废水处理,4000t/d,由于占地面积较小,采用接触氧化以后,用气浮是否可以将污泥浮起来,因为污泥我还想回流,大家如有做过接触氧化后加气浮的工程,请不吝指教!谢谢!
免费打赏
水手633
2005年08月24日 11:30:44
22楼
接触氧化后加气浮是完全可行的,我们就做过这样的工程.
但是接触氧化就不需要回流了吧.没听说过要回流的.
jtkongming7
2005年08月24日 15:25:25
23楼
处理效果相差10%?除了回流影响,有没有管理上的差异。10%的差距应该说是很大的。如果撇开其他因数,那么完全可以否定掉一种工艺:)呵呵
jishifeng
2005年08月26日 14:11:01
24楼
谢谢楼上各位大虾的支持!
我选气浮设备不是为了卖设备,只是因为占地问题!
我的最后确定的工艺为物化混凝沉淀-水解酸化(6小时)-接触氧化(12小时)-气浮-出水达标或回用。
lhboy2000cn
2005年08月26日 14:26:28
25楼
完全可行,我做的毕业设计就是一个日本食品公司的污水处理工程,这个工程当时已经成功运行,效果非常好,用的就是接触氧化+气浮处理,但是我觉得没有必加回流,就像楼上仁兄说的如果害怕不达标的话还不如增加接触氧化的停留时间,况且接触氧化池出水中所含的污泥大部分是脱落老化的生物膜,生物活性不行,回流到前面也没什么大用;我们这个工程用的是PAC和PAM,效果非常好,我觉得不能用铁盐,铁盐不仅对设备等有腐蚀性,而且由于它分子量大,气浮效果不好,出水也容易变色。
wchq2003
2005年08月26日 15:00:26
26楼
我们现在作的项目就是用的接触氧化池后+气浮池,不过我们用的不是铁盐,是PAC,但我觉得铁盐也是可以的,由于我们处理的是含钒含硫废水,比较复杂,所以连用了两次接触氧化+气浮,污泥回流。由于这个项目正在建设中,所以效果怎么样我也不能说,但这项目是天津设计院设计的,应该有一定把握。
hggwj
2005年08月26日 16:13:31
27楼
铁盐作为絮凝剂是效果最差的一种,且出水色度不好!
春风拂面
2005年08月27日 10:15:28
28楼
同意楼上的,通常接触氧化法都不用回流污泥的,生物膜可以自行生长,楼上的说的很好,领教了
jishifeng
2005年08月28日 10:30:06
29楼
谢谢楼上各位的指教,我打算用回流,回流到水解酸化池中和接触氧化池中,可以试验一下嘛,也花不了多少钱,而且污泥回流到水解池,省却了一定的污泥处理费用。呵呵!不知道大家有何想法!
single-2000
2005年08月28日 11:19:51
30楼
接触氧化池后不用沉淀池用气浮池可行的,要注意解决的问题是费用问题。
如果接触氧化出来的污泥颗粒比重过大,必须伽药,不然有可能出现污泥悬浮态,出水将无法达到要求,可能增加一个打碎污泥的小设备(构筑物)对气浮效果保证和降费有一定的积极作用。
对于回流,一般来讲在污泥挂膜培养时用,不建议运行使用,但是设备要留下来,备用。
如果运行中设计污泥回流,建议气浮不要加药操作,因为长期回流会导致系统盐度提高,对生物相影响不利,可能会出现意想不到的大问题。
污泥回流到水解池,是可行的
另外,有一个建议:
以前在小型生活污水系统中,曾经用过快砂滤池作泥水分离,效果十分好,反冲洗前先刮泥,用地有所节约,但是反冲洗的频率比较高,建议可以做个小试,看适不适合。
agan37
2006年04月14日 21:55:52
31楼
我现在也在设计一个和气浮有关的工程,是印染废水,可是我想问问大家,对于这种气浮的污泥应该怎么处理呢?我想用带式机,可是不知道用什么样的絮凝剂会比较好点,能给点意见吗?
谢谢大家!
呵呵占用了楼主的版面了,^_^,不好意思!
