接触氧化池后不用沉淀池用气浮池可行吗?
jishifeng
jishifeng Lv.3
2005年08月09日 13:42:53
我的一个项目,是印染废水处理,4000t/d,由于占地面积较小,采用接触氧化以后,用气浮是否可以将污泥浮起来,因为污泥我还想回流,大家如有做过接触氧化后加气浮的工程,请不吝指教!谢谢!
免费打赏
ldooo
2006年04月17日 13:15:10
32楼
学到不少东西,大家都是经验之人啊!这个地方不错不错!
zhangliangchang
2006年04月18日 20:03:15
33楼
受益匪浅啊!
jsj0425
2006年04月18日 21:00:16
34楼
看完了此贴~受益了~
给37楼个资料参考,希望有用~我也不怎么懂,仅供参考
主力后卫
2006年04月18日 21:43:30
35楼
看了这么多的留言,好像没有一个人把气浮和脱色联想到一起。我个人认为,用气浮比用沉淀效果好,但运行费用高。它也有一定的脱色效果,如果出水要求高的工程,同时为了减轻气浮的负担,可在气浮前加沉淀,这样效果会很不错。
主力后卫
2006年04月18日 22:13:25
36楼
对了,现在污水处理标准的提高,相应出水氨氮的达标受到重视。如果您用的是缺氧+好氧,那么回流的就不是污泥而是混合液。生物接触氧化工艺是不用污泥回流的。
wmywzg
2006年04月19日 06:42:42
37楼
占地面积的压缩,必须从整个工艺角度通盘考虑,而不是在工艺流程排下来才去补救!!!!
ayeah17
2006年05月06日 10:58:19
38楼
我想说一点,如果气浮投加的药剂是铁盐,铁盐比重比较大,而气浮的原理就是利用比重比水轻才会上浮。所以我建议不彩铁盐而改为铝盐,这样对气浮效果会好些。还有,用气浮替代沉淀池,原理上是可行的。在实际运行中,运行成本会很高,而且用设备发生故障的机会,不如沉淀池。从长期运行或大的项目来说,我不赞同用气浮池替代沉淀池。我公司做的印染废水公司,气浮池只作为对沉淀池的一个补充。
lumingfeng
2006年10月17日 18:37:06
39楼
你的污泥是要求回流的,气浮是需要加药剂使污泥形成便利,那么回流的污泥中自然含有较多的药剂,对污泥的回流不利;为了解决这个问题,你可以采用混合液回流的方式使接触氧化池的污泥回流至前段设施(一般需要设置的),这样可以弥补部分污泥量的流失
water-lee
2006年10月18日 16:41:44
40楼
请楼主回来对这个项目的在说明一下,看看最后实际是怎么实现的,又获得了多大额外的好处?
huanbao208
2006年10月18日 17:18:57
41楼
看了楼上各位的贴,受益匪浅
