上塔水泵出口DN80管,现改为DN150,还上得了水塔吗?怎理论计算之,谢谢.
12楼
谢谢楼上指正,匆忙中画了一下图纸没仔细看就传上去了,现在已经改正了。
对于这个问题,我认为是否淹没出流倒是不影响大局上的定性分析,所以流速水头忽略掉了。
13楼
楼上分析看来有道理,我原来也这样想过,但事实是水泵的确没打上去水塔,你画这个Q-Σh线的时候已经首先把静扬程已到达泵顶作为前提了,那结论当然得打上?号了.其实在此题中静扬程应是个未知量.
14楼
错一字,应是到达塔顶作为前提了.sorry
15楼
你自己的前提是上塔水泵出口DN80管,现改为DN150,那当然得认为你原来DN80管已经送上了水塔,即静扬程已经被满足了。如果你是因为DN80管都没有送上水塔而现在改为DN150管,那肯定仍然没多大戏!根本原因不在管道在你的水泵呢!!
静扬程是个未知量?难道你的水塔多高你都不知道?那你凭什么选水泵,怪不得你会打不上去!!
16楼
原来的当然是送上水的,楼上别上火,讨论一下而已
17楼
不可能,你原来的水泵能打得上水塔,证明你水泵扬程够,现在把出水管加大了,你的管道损失就变小了,也就是背压就会变小,当然打水到水塔更没问题了!
18楼
肯定可以上啦!9楼讲的很清楚啦。基本概念要搞清
19楼
照你说法,DN80管上得了水,难道DN800,DN8000,DN80000,,,,,,都上得了水不成?
20楼
是有前提的 如果水泵的静压小于塔高就没有这个问题了----管多大也上不去
21楼
兄弟,水是一定能上的,而且流量比原来要大些,但流速比原来小得多,所以出水管的沿程水头损失就小了很多,所以能上。
