[求助]剪力墙开洞补强
elitefish
elitefish Lv.3
2010年03月22日 10:09:43
8度区 一级抗震剪力墙 层高4800mm 开洞1200×1500 洞口距离楼面1000mm 现洞口上下设暗梁 两侧设暗柱,暗柱需锚入上下墙身多少?下图做法是否可行?
免费打赏
ohkl
2010年04月08日 12:05:50
43楼
参见03G101
savagetao
2010年04月08日 13:53:56
44楼
施工意见,开洞,就算不做暗梁暗柱都问题不大,由于开洞面积小,相对于整剪力墙来说问题不大。但我提出疑问:这个开孔的位置,左右距剪力墙两侧的距离。
zsonic1
2010年04月08日 16:40:56
45楼
Lae应该差不多
sxm790827
2010年04月08日 19:57:40
46楼
03G101-1图集第53页,有剪力墙开洞时补强构造。
分别是洞口尺寸均大于800,和均小于800时洞口补强措施。
那么,当洞口宽大于800而高小于800时(例如小高层地下室的高窗),应该如何采取补强措施呢。
ksk__214
2010年04月09日 11:14:45
47楼
个人认为垂直方向应锚至楼层结构中。而水平方向只要满足锚固长度就可以了。。
fengweilin1980
2010年04月09日 11:55:24
48楼
学到点知识
春续
2010年04月09日 15:33:27
49楼
剪力墙上开几个洞很正常,而且你的洞开的也不是很大。按照图集加强就行
wowo881
2010年04月10日 22:48:50
50楼
个人感觉可以呀~~
hyaoo
2010年04月10日 22:49:59
51楼
我们院的做法,参考一下
jianghao321
2010年04月10日 23:25:28
52楼
楼主~~! 太感谢你了~~! 找这个好久了,,,顶你
