20kw电机能否用小型断路器?
gzd-hefei
Lv.5
2005年08月05日 16:38:59
来自于
断路器
关注
取消关注
这样的电机能否用微断+接触器+热继
这样的电机能否用微断+接触器+热继
免费打赏
gxtr01
2005年08月06日 08:58:45
12楼
可以使用,国产电机选用D脱扣曲线50A的即可;国外电机建议选用D脱扣曲线63A
gzd-hefei
2005年08月06日 09:04:41
13楼
明白了,谢谢各位!
panwd0304
2005年08月06日 09:15:29
14楼
同意四楼
log417
2005年08月06日 09:27:05
15楼
汗 计算器坏了吧
plainlife
2005年08月06日 09:59:11
16楼
cwq137
2005年08月06日 19:12:52
17楼
查查具体设备的功率因素,计算准确,电梯与水泵的功率相同,计算电流一定不同。计算清楚才选择。
李兴龙机电科技
2005年08月06日 19:21:12
18楼
消防设备不允许。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
zzdlm_cn
2005年08月07日 11:23:04
19楼
同意大鼻山!解答问题要切入正解!
上一页
为什么电动工具一般都用有刷电机,用无刷电机不行吗?
电气资料库
2024-09-06 10:15:36
电动窗一个电机可以带动几个窗
2024-09-05 16:06:17
请教风机盘管更换电机和静压事宜
中央空调
2024-09-04 12:46:02
简单实用的柴油发电机组容量计算方法
电气资料库
2024-08-15 10:47:18
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
为什么不允许带负荷解列发电机?
电气资料库
2024-07-05 11:16:40
卷尺测量判断消防水泵电机是否造假
电气资料库
2024-07-02 10:33:48
风力发电机的集风气原理和材料造价
造价成本管理
2024-06-26 09:34:45
电机的极数什么意思?2极,4极,6极,8极的区别是什么?
电气资料库
2024-06-25 14:06:44
中央空调压缩机电机线圈烧毁原因
中央空调
2024-06-18 17:01:58
中央空调电机动力系统故障会引发哪些问题?
中央空调
2024-06-13 14:53:01
135张图!开关、电机、断路器、电热偶、电表接线图大全
电气资料库
2024-06-13 13:58:25
简单的改动,实现一个变频器分别独立拖动两个电机,老板高兴坏了!
电气工程施工
2024-06-12 13:47:37
C型微断是否可以用于电机供电回路?
2024-06-12 13:46:16
5分钟教你如何从外部判断电机是铜芯还是铝芯
电气工程施工
2024-06-04 11:30:11
双重电源的自备电源为柴油发电机,该柴油发电机能同时作为应急电源提供吗
2024-05-30 09:27:33
PLC控制伺服电机的三大方式!图文实例解析~
电气资料库
2024-05-28 11:35:42
如何利用摇表判断电机线圈的好坏~
制冷技术
2024-05-24 07:30:39
风电机组安装配置的主要机械设备表
风力发电技术
2024-05-22 09:29:47
不是调侃你,身为电工可能连这个电机铭牌都看不懂!
电气工程施工
2024-05-21 14:00:50
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
