:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(
在线等,大虾快出现吧:'(
32楼
应该不会影响表的计量,主要是计量表的工作原理不同。首先说一下电流互感器,基本原理是把一次大电流转换为二次的小电流,(电缆线穿心部分为一次,互感器为二次)电流互感器是一个特殊变压器,其二次交流阻抗很大,即使在二次两端短路的情况下其电流变化也只取决于一次电流的大小。老式电磁式三相四线有功电度表的工作原理基本是在电流线圈和电压线圈的共同作用下产生一个交变磁场,使表里的一个铝盘产生感应电动势驱动其转动,并通过一个永磁体使其转动的速度和其感应电动势成正比,铝盘驱动机械装置进行计量。所以用老式电度表+互感器的计量方式在接线时不仅要考虑电压线圈的电压(电压线一般接在一次侧),还要考虑三相之间的相位角问题,所以在接线时电度表的3个电流线圈要正相序接入并且和电压线圈一一对应,一次穿芯方向也要保证同名端一致。
采用数字式电镀表配互感器计量,就没有上述的问题了。因为数字表的工作原理是将三个互感器二次产生的三相电流经整流桥变为直流信号进行采样,和电压线圈线圈上的电压信号采样进行计算从而得出,没有相位的影响。
顺便说一下,老式电度表+互感器的接线方式,即使接线正确,在某些情况下也会出现倒转。
33楼
我们单位的也是这种情况 软件上显示功率表读数有负数 打电话问说是表的接线反拉 自己单位用 要等到年检修时再整改
34楼
应该不会反转
35楼
:time: 精辟学习
36楼
:lol
谢谢大家啊 :call: :call: :call:
37楼
作为进线柜,电流互感器一次P1、P2接反,二次S1、S2接正确,电度表显示正有功和无功
正确接法:作为进线柜,电流互感器一次P1向下,二次S1至电度表*端,电度表显示负有功和无功,外部向母线传输功率
38楼
接反后,多功能电能表是不会计费的,我碰到过因为S1,S2接反后,有一万电费没有计到的
39楼
精辟论点
40楼
电子表不会反转,但是不知计量是否准确,最好还是按规范接线。
41楼
最好试下就知道了!呵呵 !:lol
