:( 电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的! 在线等,大虾快出现吧:'(
在线等,大虾快出现吧:'(
42楼
关键是如果只有1个电流互感器反了,那就会有问题,这个时候应该检查接线,把反过来的流互二次接线按照正确的方向接线。
43楼
跟进跟进。好实际的一个问题哦
44楼
不会反转吧,不然也太那个了。。。电表诶!!
45楼
一般电子式电度表都有防倒转功能。
46楼
数字表的好处就是不会出现负数.就像机械式的加了反向逆止器一样/////
47楼
电子式的互感器应该不会因为P1,P2接反了就出现反转的情况,但是对测量数值有没有影响还要根据现场情况进行处理
48楼
三相三或者三相四线表在装完之后,在带负荷的情况下,应用校验仪对表的相序和电流极性校验,不然后期出现问题了太麻烦了。
49楼
学习学习,不过是多功能表的话应该不存在P1、P2接反的问题吧!
50楼
现在电子式的智能计电表是不会反转的,接反了可能用不了。
51楼
数字式不会造成反转
