12楼
mark.he0865的解释真具体 呵呵 你可以看看《继电保护原理》
13楼
根据系统的要求和故障发生的情况,零序保护分为仅发信号不动作和发信号+动作。
15楼
还是看不明白,基础太差了,还有没有浅显的?
16楼
《继电保护原理》?又得看书了!
17楼
不知与常用的漏电保护在原理上可有相似之处
18楼
零序电流保护,一般在10kV以上的系统里用得到的。
19楼
零序电流互感器怎么来选择呀,一般按正常电流值的百分之多少选择?????
20楼
一直都对这个问题深存疑惑,刚才还在网上找呢,结果倒从外面找到里面来了,有一点希望了!
21楼
希望更多的高手加入进来讨论,帮助俺们这些新手解决问题,传道授业解惑也!
22楼
v
