早段时间关于1P+N和2P的区别讨论得热火朝天,1P+N断路器N线保护,跟2P断路器不同的是:1P+N断路器N线没有热磁脱扣机构,也即没有短路保护功能,但同时断火线、零线或者只断火线、零线是直通的;2P断路器两极都具有热磁脱扣机构,都具有短路保护功能。下为1P/1P+N/2P原理图(此1P+N断零):请教各位,你所见到的1P+N断路器是否断N线呢,最好上图。[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-10 13:35 编辑 ]
12楼
雨后悠悠看晚晴, 请问你的高清图中上方有一个N, 好理解. 下方为什么是两个 N? 是说下面可以出两个回路, 还是备用一个回路?
13楼
GB10963.1-20053.2.7.1 --保护极 protected pole
具有过电流脱扣器(见3.3.6)的极。
1P+N不断N也叫1P+N;断N,N线没有过流脱扣器,只有带隔离功能,也叫1P+N。如果N线带过电流脱扣器,那就叫2P了。很清楚了。。。
14楼
再有, 上方的一个 N 是标明接线时N线接这里, L带保护, 但我认为火线接这里也可以, 因为如果过流也是LN同时都过流, 保护也可以动作?
15楼
那是两个模块组合起来的
16楼
那是两个模块组合起来的
是两个模块合起来的, 但下方是两个N, 上方只要一个N
17楼
如果这样反接,漏电的时候,只有火线带电,火线要没有脱扣机构,怎么灭弧?所以这里不能反。至于左边那个模块 上下都标N,右边那个只在下边标N,这个我也解释不了。。。
18楼
应该是根据设计不同选的型号也不同吧!
19楼
请你自己把你的这个漏电保护断路器拆开看看,两个分断装置是如何组装在一起的?????
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-12 22:04 编辑 ]
20楼
不好意思,我没这个实物。你可以打施耐德客服咨询。客服电话:400 810 1315
21楼
顶
