UPVC管63的,63指的是内径还是外径,还是其他的什么,63的公称直径是多少?
12楼
有公制和日制的区别
13楼
应该是给水管,排水管一般采用公称直径,如:DN32、DN50、DN75、DN110、DN160、DN200等,而楼主说的63应该是直给水管公称直径DN50的管子,63是外径!
其实,在这个市场上,大家的表示方法也是不是很统一的,希望拿位哪天当上权威人士,下个规定,整顿一下市场!:)
14楼
DN63是指的UPVC管子的工程外径,和其他材质接口的时候就是DG50了
15楼
16楼
老问题了,好好看看以前的贴啊,
17楼
De50
18楼
我见见过最大的是de160,也就是DN150.
19楼
63是外径,内径是50,一般DN300以下管径通常采用UPVC排水管。
20楼
我问一下各位前辈老师;目前我正在从事给排水施工,情况是这样的,图纸叙述比较模糊,局部做法没有给出节点祥图,比如 在地下室设计了一趟de160的UPVC排水主横管,将六趟立管(PL-1为110、PL-2、PL-3、PL-4为160、PL-5、PL-6为75)图纸标为从160主横管上中间加四通,两边各接三趟立管,在中间汇总,四通另两边一边为堵头(且做检查口用)另一边接160管引至室外。问题是图纸未说明用斜四通,但平面四通不利于排水。监理意见是该处用斜四通,但材料员已经跑遍整个市场甚至生产厂家,都没有找到160的斜四通。最后协商改为平面四通 。另有一问题,低压蒸汽采暖管道主管用国标压制弯头应该没有问题吧。系统压力为 减压阀前0.6MPa阀后为0.2MPa。
21楼
一般这种情况,我会建议将四通改为用两个顺水三通 ,水流更为顺畅。
0.6MPA和0.2MPA压力不大,国标压制弯足够用了,只要接口焊接没问题就行
