22楼
剪力墙结构外墙都是用泡沫密封胶堵的
效果还真不错的
23楼
请问这种做法,在规范上,有出处吗?
24楼
拉杆取出后,应先用大一号钻头钻去套管,也算是将填充面打毛,然后用参有膨胀剂的瓜米石混凝土填塞。
25楼
我是做水处理的,我们构筑物在施工的时候,一般在拉杆中部做止水钢片,拆模后,切割拉杆,然后再用防水砂浆封堵。
26楼
地下室外墙拉杆一般情况下还要点防锈漆
27楼
杆孔用砂浆填满并抹平,这个应该是常规处理方法啊
28楼
15楼的方案,很详细,可操作性强。一般工地对栓孔都是简单地封堵,并没有堵实,还是易造成渗水。
29楼
处理方法要分部位,看结构要求,一般位置的剪力墙上对拉螺栓时预穿套管,拆除模板后将对拉螺栓取出,孔用防水胶封堵(一般工地都是砂浆封堵),然后做墙面做法。特殊位置(地下,外墙等),有防水要求的位置,为防止漏水,在安装模板时,不安装套管,对拉螺栓上要焊止水钢板,完成后拆除模板后,直接将对拉螺栓齐墙面截断,继续做外墙处理。建议,对将来要截断的对拉螺栓,在支模时先在模板内侧穿一小块模板,拆除后截断螺栓,取出小块模板,砂浆抹面,然后内外墙做法,会省很多事。
30楼
在外墙上应该要添补吧
31楼
楼主说的这个问题可以从两方面来讲,包括地下室外墙和地上外墙,处理的方法是不同的:
地下室外墙:因为要考虑地下室外墙的防水要求,所以对拉螺栓是中间焊接止水钢板的,拆模后直接电焊切除,然后将拉结口处砂浆填实,同时做防水处理
地上外墙:可采用塑料套管在对拉螺栓的外面,浇注好拆模后,直接将拉杆抽出即可。塑料管内灌浆填实
