42楼
:lol 偷艺啊!
43楼
有意思,兔子也会放屁!
楼主的问题是:“只有三相断路器,当单相断路器用,该怎么接线?”
没有说要“把三极开关当二极使用”!
非要把第三极串起来,除了直流回路能使接点提高断弧能力外,交流回路正常不会这样做。
按控制要求,所带线路刚发生故障,低压断路器就能动作,至于多一个检测元件能提高灵敏度,尽尽是一个人的想法。除非是串联的二个中有一个功能失效了!
总之,没人把三极断路器接单相负载时,把第三极去串联使用的(当然,先决条件是兔用开关除外)!
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-9 15:36 编辑 ]
44楼
3个苹果,只吃一个~
45楼
请区管看清楚了:
在这里,
“三相断路器”用来
“作单相断路器使用”,通常指的是3P当2P使用(当然了也可以用4P的代替2P),总不会和
三相供电的断路器下口如何取单相电混淆吧??
所以请区管认真看清楚,楼主是问三相断路器
如何用在单相供电线路上,而不是问如何从三相电源的三相断路器下
取单相电源。
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-9 21:52 编辑 ]
46楼
楼主是问三相断路器如何用在单相供电线路上,而不是问如何从三相电源的三相断路器下取单相电源。兔子的理解能力真不是一般强,这句话看来看去,看了N遍没明白其实质有什么不同:funk: 。由此打住,再下去要升华为语文课题了。8#、37#LL老兄说得也够明白了!
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-9 22:08 编辑 ]
47楼
可以用1p,也可以用2p,当然三只都可以用,也可以拆开,,,用,根据您个人的喜欢!
48楼
(进水,绝对的脑子进水!!
我家里有30只碗,吃饭只需要5个,怎么办?!!
真是脑子进水了,你要吃饭,就吃你的饭,碗又不会向你要饭吃?!!!!)
楼主有有问题的话还是不要在这里问了。。。看回帖还得有很好的判断能力。。。。这里不懂装懂的人太多了。。。3p只用单p 不是简单的说用就用。。3p的跳闸力矩和你只用单p的是不一样的。最简单的断路器,里也具备短路保护和过流保护。。如果你只用其中的1p 短路保护的断路时间没法保证。。过流保护的。额定电流也没法保证。。。
49楼
严重同意7楼意见!!
50楼
N线也断?
51楼
把三级串起来用就可以了啊
