怎么把三相断路器当单相用?
lujing9452
lujing9452 Lv.4
2010年03月03日 13:23:45
来自于断路器
有时只有三相断路器,当单相断路器用,该怎么接线?
免费打赏
99344049
2010年03月08日 12:25:41
32楼
:L
kay10032
2010年03月08日 14:06:46
33楼
经典
老灰兔子
2010年03月08日 22:22:29
34楼
有屁就应该放,但请区管看清楼主的意思是什么,不是叫你乱放屁?
搂主的意思是一个3P的断路器当2P使用,而不是你的“配电室里(母线下)全是三极断路器,接220V都只在三极开关下接一相就可以了”,你的是取电的问题,楼主的是开关的使用问题,是两码事!
谁都知道3P断路器上端接入了三相电源,当取用220V时可以在其下口任意取一出线+N,却少有人知道3P断路器当2P使用时将其空出的一极与其某极串连起来以增加其灵敏度和可靠性。
至于有人怀疑将空出的一极串连起来能否增加其灵敏度和可靠性,那只能证明这人根本没有做过现场工作,根本不懂得断路器的结构。
试想一下,如果同等条件下,三个动作机构同时工作比只有一、两个动作机构工作,哪个可靠和灵敏?
就zyy19971997所想象的那样,有可能吗?请zyy19971997自己实际操作一下,拿个3P断路器接一下线,看能不能出现你所说的那种情况。如果能的话,那么你就是不串连使用,同样也会出现你所说的那种可能,与是否串连使用无关,因为你的技术水平也就是那么回事了!
就像有人屙屎不出,赖厕坑硬一样!!!!!
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-8 22:28 编辑 ]
tshangbo
2010年03月08日 22:42:06
35楼
呵呵,随便取一相就可以,3P可以当三个1P断路器来使用,当然不能超过断路器的额定电流:victory:
whf6559085
2010年03月09日 07:33:56
36楼
只用2P就结了啊
lesonlee
2010年03月09日 08:53:17
37楼
回復#26~
熱血青年~
兔子說的是觀念~區管給的是歷練~
:lol
值得注意的是~整個母排掛3p~
個人觀點~僅供參考~
1.IC需求(一般1P的IC值比較小)
2.美觀~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
qq0q0q0
2010年03月09日 10:34:02
38楼
你把 断路器拆开 分开成1只2P 1只1P的,1变2节约了
:L :L
h604323536
2010年03月09日 11:09:21
39楼
不大懂
zhangye_999
2010年03月09日 11:23:18
40楼
如果是微型断路器,把把手上的链接塑料去掉,就成3个单极断路器了,除此以外别的都接一相就行了
muzy123456
2010年03月09日 11:31:13
41楼
如果能讲明开关的动作原理就好了。
