37层的办公楼采用变频供水好、水箱供水好还是水箱+变频供水好,各有什么优缺点,后期维护费用如何?各位前辈能给点详细的意见吗。
22楼
水箱更节能,变频更卫生。
23楼
跟设计院的意见差不多,只是5-20层泵房设置在地下6层。。我这有个方案不知是否可行,请给点意见:
泵房均设置于地下6层,集中布置,设置3组生活水泵分别提升,不再设置中间水箱。
一组提升至屋顶水箱,供应18-37层;
一组变频泵组供应10-17层;
一组变频泵组供应5-9层;
地下6层-4层采用市政直供;
屋顶生活水箱内增设给水增压设备。
泵房均设置于地下6层---这个太浪费了,多耗电
纯办公性质的,用水量相对不大,个人认为,采用分区高位水箱比较好,水箱虽然有二次污染的问题,但是,物业定期清洗就可以了,同时,要知道,办公楼的用水主要就是卫生间了,饮用水一般都是桶装水了.
24楼
谢谢,我们这个地区的超高层建筑大多采用的全变频供水系统,经过多方咨询讨论,我们还是采纳设计院的建议,考虑到地下1层以后有可能会作为地下商业,生活泵房设置于地下2层,消防水池仍然考虑设置于地下6层,能充分利用地下5层车道下层局部层高较低处。生活给水采用分区高位水箱,但还须讨论是采用水泵-水箱供水还是采用水箱+变频;采用高扬程水泵直接提升至屋面水箱,还是采用21层设置中间水箱。
有更好的建议请指教,谢谢。
25楼
俺是来学习滴:time:
26楼
水箱供水
节能贝
27楼
国内通行做法,地库市政直供,裙房变频供水(如果没餐饮还是水箱供水),塔楼部分水箱串联供水,减压阀并联分区。感觉这个建筑标准层层高有点低,估计今后净高不会很高,空调应该不是VAV吧
28楼
无负压是可以接到市政管网上的,不属于直接接上吧
29楼
作为一个大学生,模模糊糊也长知识了,谢谢各位
30楼
支持采用水箱供水
反对采用变频供水
31楼
同意此做法,中间避难层设中转水箱,对下区重力供水
