37层的办公楼采用变频供水好、水箱供水好还是水箱+变频供水好,各有什么优缺点,后期维护费用如何?各位前辈能给点详细的意见吗。
32楼
支持采用水箱供水
反对采用变频供水
设中转水箱,对下区重力供水
结合消防水箱位置,设置生活水箱
33楼
地下室~2F市政供水应该是可行的,2F~3F商业裙房市政压力不够的话建议采用变频供水。
4F以上的供水形式可做如下考虑:
办公因为用水时间集中在9:00~17:00,采用变频给水方式不节能,推荐采用屋顶水箱供水;
楼总高在3x5+3.85x34=146米,地下一层考虑以后做商业不建议设置生活水泵房,建议设在地下二层,那么水泵总的提升高度在160米左右,
直接一泵到屋顶水箱也可以,投资省管理简单,弊端是水泵流量小扬程高,可能选到的泵曲线很陡不一定能处在高效区且局部干管需选用2.4MPa承压等级,
还有一个做法就是在21F避难层设中间水箱,但是投资会加大,且水箱进水噪音和水泵运转的噪音会对上下楼层有影响。
两种做法各有利弊,就看怎么取舍了
34楼
没有考虑一下用无负压吗
35楼
学习了 高!
36楼
同意20、33楼,对于非全日制供水需求的建筑,定频补水泵+高位水箱最经济了
本帖最后由 ydh1981 于 2010-3-11 12:01 编辑 ]
37楼
低区:-6~4层,市政压力直接供水
中区:5~18层,水箱供水,水箱设在21层
高区:19层以上,水箱+变频供水,设在21层
支持这个中肯的方案!
38楼
办公楼用水集中在白天,还是高位水箱重力供水比较经济合理,而且办公用水主要就是冲厕和洗手,对水质的要求也不高
21层设中间水箱
39楼
水箱加变频,
40楼
水箱加变频,
41楼
办公楼用水集中在白天,还是高位水箱重力供水比较经济合理,而且办公用水主要就是冲厕和洗手,对水质的要求也不高,办公楼,特别是5A级的,物业一般都很强的,水箱存在二次污染的可能性小,而且设计时可考虑采用紫外线消毒处理。
我认为在21层及屋顶设水箱供水较好,只要两组加压泵,分段加压,即经济又节能。不过屋顶几层需增压供水。分
本帖最后由 smileface 于 2010-3-13 21:34 编辑 ]
