框架建筑2层 ,长55.8M ,宽30M ,斜屋面,没有收缩缝,“7”字形,基础土质风化岩, 墙体材料 :加气混凝土砌块。墙体出现多出裂缝,多数在墙中间曾45度角由上之下裂,门窗角也有裂缝,裂缝一层多,二层比较少,墙面贯穿,多次采用凿掉表面粉刷层,布钢网,再次粉刷后但还是裂缝,请专家指教如何处理```
32楼
不均与沉降吧
33楼
造成墙体裂缝的原因很多,根据楼主描述的情况我想原因大概有三点:
1、地基的不均匀沉降;
2、施工工艺;
3、砌筑材料的原因,例如混凝土加气块的静置时间是否符合要求。
个人觉得第三条的面比较大。如果是第一条,裂缝会越来越多,需密切关注。
34楼
原因不少啊,学习了,不知道还有没有更好的解决方法呢,或者说根治之法?
35楼
请高手帮忙解释下!我同时也很好奇
36楼
应是沉降问题,建议进行沉降观测
37楼
问问裂缝是纵墙有还是横墙有,是每一柱距间都有八字形的缝,正八字还是倒八字,还是每一柱距间只有斜裂缝。
38楼
注意观察裂缝是否还在发展,能否基本稳定下来,然后才能考虑需要加固地基还是光处理墙面裂缝。框架梁柱没有问题吗?
39楼
1、基础沉降的问题;
2、墙体砌筑材料稳定性的问题;
3、砌筑时是不是严格按照施工工艺操作的,是否设有拉墙筋;
4、墙长度和高度过大,是否按照规范设置构造柱和墙体半高处设置水平连续梁;
40楼
基础不均匀沉降,修补后还出现裂缝,不是修补技术不行就是沉降还在继续
41楼
1.伸缩缝设置不规范。2.加气砼砌块干缩变形所致。
