墙体裂缝
a3623897
a3623897 Lv.2
2010年02月17日 10:39:46
框架建筑2层 ,长55.8M ,宽30M ,斜屋面,没有收缩缝,“7”字形,基础土质风化岩, 墙体材料 :加气混凝土砌块。墙体出现多出裂缝,多数在墙中间曾45度角由上之下裂,门窗角也有裂缝,裂缝一层多,二层比较少,墙面贯穿,多次采用凿掉表面粉刷层,布钢网,再次粉刷后但还是裂缝,请专家指教如何处理```
免费打赏
x52011-h
2010年02月26日 21:34:23
42楼
楼主应该说明一下这些问题!
dongruan
2010年02月27日 10:39:28
43楼
结构没有沉降的话就是砌的问题了
dy307387529
2010年02月27日 12:21:09
44楼
这个不是很清楚,原因可能不单一,不好回答。搬个板凳,学习。。。高手继续。。。
lindzhan
2010年02月27日 12:32:58
45楼
应该是沉降不均匀引起的
huoshan219
2010年02月27日 14:01:13
46楼
墙体裂缝原因太多,但以上问题最主要我认为是沉降引起的。
yanjunzeyanwei
2010年02月27日 20:13:22
47楼
大体可以确定是外墙受热胀冷缩的影响所造成的裂缝,可以将窗台处从室内凿出一条60*60的槽,宽度至门窗洞两侧的框架柱,并用后植筋方法在框架柱内植2φ6,并在槽内安放钢筋2φ6,然后用外加膨胀剂的混凝土浇注该槽,待拆模后再用钢丝网片贴该砼槽表面而后粉刷,应该可以解决上述裂缝问题。
stela203
2010年02月27日 22:08:13
48楼
是竖向裂缝还是横向裂缝?应该说基本是沉降造成的
lzhuifeng
2010年02月28日 14:54:36
49楼
框架结构,充填墙出现裂缝,应该是砌筑砂浆的问题。
一。砂浆标号低,二。砌筑砂浆过厚,
正常情况这样的墙砌完后在梁下都会有一道微紋,不会有裂缝。
墙体砌完达到强度后再抹灰,就会避免上述缺陷。
jyh1217
2010年02月28日 16:02:32
50楼
个人觉得是沉降问题,因为如果是温度裂缝或是砌筑时砖的湿度有问题的话不应该加上钢丝网还出现问题,并且是一层多二层少的呈四十五度角裂缝这样应该是沉降的问题了
yanhan1220
2010年02月28日 22:59:02
51楼
斜裂缝,多数 是不均匀沉降造成的
