框架建筑2层 ,长55.8M ,宽30M ,斜屋面,没有收缩缝,“7”字形,基础土质风化岩, 墙体材料 :加气混凝土砌块。墙体出现多出裂缝,多数在墙中间曾45度角由上之下裂,门窗角也有裂缝,裂缝一层多,二层比较少,墙面贯穿,多次采用凿掉表面粉刷层,布钢网,再次粉刷后但还是裂缝,请专家指教如何处理```
22楼
出现的问题是基础不均匀沉降造成的,处理方案:
1:在现有的裂缝处贴纸或用石膏在缝口进行观察,看是否还在发展,观察期在1~3个月,如果没有发展即可在进行下道工序;
2、将粉刷层剃掉,粉刷一到底然后用钢丝网片固定,进行水泥砂浆清光,最后用的确良布封面,恢复面层即可
23楼
45度由上至下裂,好像有不均匀沉降的嫌疑。门窗洞口八字形裂缝,一般还是比较正常的
24楼
房子的长度上,还是长了点啊
原设计没有做伸缩缝,可以考虑做加强带的
25楼
等沉降稳定了在补
26楼
沉降所造成的
27楼
我认为主要是墙体砌筑时浇水问题,要灌水啊!!!!哈哈
28楼
个人觉得是沉降问题,因为如果是温度裂缝或是砌筑时砖的湿度有问题的话不应该加上钢丝网还出现问题,并且是一层多二层少的呈四十五度角裂缝这样应该是沉降的问题了
29楼
同意地基不匀均沉降所制,处理方法对基础进行加固后方可对墙体进行修复。要不然墙体还是会开裂
30楼
等沉降完了再补
31楼
