墙体裂缝
a3623897
a3623897 Lv.2
2010年02月17日 10:39:46
框架建筑2层 ,长55.8M ,宽30M ,斜屋面,没有收缩缝,“7”字形,基础土质风化岩, 墙体材料 :加气混凝土砌块。墙体出现多出裂缝,多数在墙中间曾45度角由上之下裂,门窗角也有裂缝,裂缝一层多,二层比较少,墙面贯穿,多次采用凿掉表面粉刷层,布钢网,再次粉刷后但还是裂缝,请专家指教如何处理```
免费打赏
paul_tangbiao
2010年02月22日 21:57:09
12楼
还是看看勘测报告
wlzmmm1234
2010年02月23日 09:31:27
13楼
看楼主说明,虽然了解不全,但感觉应该是砌筑的问题和材料选用上的问题、粉刷时未做裂缝预防处理。楼主可以查阅下工程资料,看看沉降记录再做下小部分实验。
yang520wang
2010年02月23日 10:05:05
14楼
斜裂缝一般是沉降问题拉!
裂缝专家
2010年02月23日 10:49:39
15楼
与混凝土收缩开裂有关的18条主要因素
:victory:
1. 混凝土在水中永远呈膨胀变形,在空气中永远呈收缩变形;
2. 水泥用量越大,含水量越高,表现为水泥浆量越大,坍落度大,收缩越大,避免雨中浇灌混凝土;
3. 水灰比越大,收缩越大,一般高强混凝土比中低度收缩大;
4. 暴露面越大,包罗面积越小,收缩越大(以水利半径倒数r=L/F);
5. 矿渣水泥收缩比普通水泥收缩大,粉煤灰水泥及矾土水泥收缩较小,快硬水泥收缩较大,矿渣水泥、粉煤灰水泥的水化热比普通水泥低,故应根据厚度选择水泥品种;
6. 砂岩作骨料收缩大幅度增加,细骨料中含泥量越大收缩越大;
7. 早期养护时间越长,收缩越小,保湿养护、避免剧烈干燥技术能有效地降低收缩应力;
8. 环境湿度越大收缩越小,越干燥收缩越大;
9. 骨料粒径越粗,收缩越小,骨料粒径越细,沙率越高,收缩越大;
10. 水泥活性越高,颗粒越细,比表面积越大,收缩越大;
11. 配筋率越大,收缩越小,但配筋过大则会增加混凝土拉应力;
12. 风速越大,收缩越大,注意高空现浇混凝土;
13. 外加剂及掺和料选择不当,严重增加收缩,选择适宜可减少收缩;
14. 环境及混凝土温度越高,收缩越大,停工暴露时间越长收缩越大;
15. 收缩和环境降温同时发生,对过程更为不利;
16. 尽快回填土,尽快封闭房屋和装修对减少收缩有利;
17. 泌水量大,表面含水量高,表面早期收缩大;
18. 用量较少的中低标号水灰比较低的水泥的混凝土,大部分收缩完成时间约一年,用量较多的高标号水泥混凝土约为二、三年或更长。
:victory: 冶建院张科:15210352933
zqzknight
2010年02月23日 11:18:29
16楼
那具体怎么处理,大家还没有说啊。期待中。。。。。
zz982207
2010年02月23日 11:44:07
17楼
多方面原因的!
xiazhaochun
2010年02月23日 13:46:59
18楼
建筑通病,我也遇到同样的问题,请教过专家。建筑行业的同行。都没有个能彻底解决的办法。
guanshaoyu
2010年02月23日 14:28:17
19楼
应该是沉降不均匀引起的
liujiansen
2010年02月23日 15:23:43
20楼
个人觉得是沉降问题,因为如果是温度裂缝或是砌筑时砖的湿度有问题的话不应该加上钢丝网还出现问题,并且是一层多二层少的呈四十五度角裂缝这样应该是沉降的问题了
luyinguo
2010年02月23日 15:34:20
21楼
墙体抹灰不知空鼓没有?如果没有空鼓应该是墙体砌完后没有经过一段时间的收缩沉降就抹灰了,抹完灰了墙体仍在收缩沉降引起的,没有什么好的处理方法,我们一般就是选用好的弹性涂料。
