混凝土表面“起粉”的原因分析及控制措施
hl5607
hl5607 Lv.2
2010年02月12日 19:05:56
来自于建筑施工
混凝土在用于道路、楼板或薄壁等部位时,常会出现表面“起粉”、“露砂”等现象。虽然混凝土表面的“起粉”并不影响其抗压强度等级,但会严重破坏混凝土路面或楼面的耐磨性、抗渗性、美观性与长期耐久寿命,对工程质量不利。施工部门常将拌制混凝土时掺入的粉煤灰或水泥厂家磨制水泥时掺入的混合材等水硬性较差的材料当成是导致路面“起粉”的罪魁祸首,认为这部分材料密度较小,易富集于新拌混凝土表面,从而导致混凝土表面硬度大幅度下降,造成
混凝土在用于道路、楼板或薄壁等部位时,常会出现表面 起粉 露砂 等现象。虽然混凝土表面的 起粉 并不影响其抗压强度等级,但会严重破坏混凝土路面或楼面的耐磨性、抗渗性、美观性与长期耐久寿命,对工程质量 不利。
施工部门常将拌制混凝土时掺入的粉煤灰或水泥厂家磨制水泥时掺入的混合材等水硬性较差的材料当成是导致路面 起粉 的罪魁祸首,认为这部分材料密度较小,易富集于新拌混凝土表面,从而导致混凝土表面硬度大幅度下降,造成 起粉 。混凝土供应站则认为,混凝土表面 起粉 主要是施工过程振捣 过度或施工后养护不当造成的,与混凝土材料本身及是否掺有粉煤灰无关。
1943fe7ab6334af268f2.rar
6.5 KB
立即下载
免费打赏
lpycy
2010年02月27日 10:13:44
22楼
水灰比的问题和施工问题
kkm123
2010年02月27日 13:38:50
23楼
砼的外表起粉末,一是得检查地材是否合格,二,水泥进场检验最好是拿到离水泥厂的不同地区性的实验,因为大家都知道,一个地区里,水泥厂都是当地的纳税大户。三,就是要看是不是大面积,还是一小面积了,:victory:
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 16:37 编辑 ]
txb932
2010年02月27日 23:02:59
24楼
看多了差的施工,人都麻木了。来到这才发现研究得真细啊。
yharch
2010年02月28日 09:58:09
25楼
水泥加入过多致使地面过烧
jincaihuifeng
2010年02月28日 14:55:38
26楼
一般来说,只要在砼浇筑完毕后的适当时间内进行砼的二次压光收面就可以了
fanqiyun
2010年03月01日 09:55:18
27楼
主要是因为配合比设计不当,细骨料粒径太小照成的,应避免使用“面”砂而使用中粗砂
linzhuan
2010年03月01日 14:13:14
28楼
现在大多数是用商品混凝土,外加剂用量比较大,而且塌落度也比较大,存在易开裂及浮浆,估计楼主所说的起粉就是由于商品混凝土后所造成的那种现像。
liuzhen000
2010年03月01日 14:41:01
29楼
混凝土是你们自己搅拌的吧,一般商品混凝土是不会有起砂的现象,室内地坪砼标号比较低C20也不会出现起砂现象,要是实在不行,做耐磨,呵呵,几块钱一个平方,特别号,也没有裂缝,特别适用
epply
2010年03月01日 16:10:03
30楼
不错的资料,下了,谢谢分享
yzgang2001
2010年03月01日 16:31:54
31楼
这个问题比较普遍,跟施工时的养护条件也有很大关系
