第一扭转系数接近1了,这个结构正常吗?
ycaf12345
ycaf12345 Lv.2
2010年02月08日 23:29:54
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 0.8718 19.92 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98 2 0.8568 90.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 3 0.7618 0.16 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02 4 0.2957 19.44 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99 5 0.2760 90.22 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2288 0.12 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
7 0.1627 2.02 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
8 0.1438 90.12 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1180 0.11 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
10 0.1016 5.07 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
11 0.0865 90.23 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.0743 0.16 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
13 0.0731 0.90 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
14 0.0602 90.45 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
请高人指点下,我的这个结构正常吗?
免费打赏
1982426001
2010年03月01日 13:57:21
22楼
支持!
福星双宝
2010年03月02日 16:24:37
23楼
这个问题很有意思,其实规范上没有规定第一周期不能为扭转,但是如果第一周期为扭转的话,那无论如何用这个扭转周期(值最大)去除以最大的平动周期,得到的结果永远大于1,就不符合高规定上规定的比值要求了(一般为0.9,复杂高层为0.85),这个问题在PKPM讲座的时候老师曾经提到过这个问题。所以遇见这种情况必须调整,当然了,如果你的房子不高,而且又不抗震的话,我觉得可以打打檫边球。
vespa964
2012年11月19日 16:38:28
24楼
第一周期0.87,小房子?
無畏
2012年11月27日 19:40:26
25楼
第一振型为扭转,肯定有问题的呀
