2009新技术措施已经发布,昨天先仔细看了通风排烟部分感觉相旧版,增加了一些新东西,出现一些变化下面是学习中记录的笔记与大家分享一下还有一些问题,探讨探讨
下面是学习中记录的笔记
与大家分享一下
还有一些问题,探讨探讨
72楼
向楼主学习!
73楼
谢谢楼主,向楼主学习!!!
74楼
75楼
07版的暖通里面没有防排烟,这部分内容是不是转到给排水技术措施里面了
76楼
学习了 谢谢楼主!!
77楼
必须纠正你的设计思想,当你设计排烟补风时,难道是用室内的风去补充吗?如果是室外的风又何来280度的风(甚至70度的风也不应该有),你会问那又何毕加280度的阀呢?首先和排烟一致,只要排烟机在工作,补风就一定要进行;第二,这个位置的280度的阀是为了防止室内的火窜出室外(指在补风系统停止工作后,当然也可以联锁关闭)。另外21楼提到“我觉得风管上加的应该还是70度阀,因为如果风管内的温度到了70度了,人员疏散也应该差不多了”,这个人员疏散不能以分管内的温度做推测的,二码事。
78楼
补风机应该是70度阀吧
79楼
补风机应该是70度阀吧
80楼
补风还是觉得应该设280的阀,如果加压送风觉得应该是70的阀
感觉前面有人提的肖总的文章的意思是,平时70,怕火灾引入或引出
火灾时候280怕火势引出。
我初入此行,不知道理解对不对,:handshake
81楼
xianglouzhuzhijing
