断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因
dandan0412
dandan0412 Lv.4
2010年02月02日 12:17:41
来自于断路器
如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)
如图:
1、断路器使用ABB;
2、铜排间距满足安全距离要求;
3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;
总结大家最近的分析:
个人认为第4种,在开关上口有金属杂质可能性较大,某一点对地短路或相间短路产生弧光引发了其它开关的相间短路。分析不周之处还请各位大侠指正。
[ 本帖最后由 dandan0412 于 2010-2-3 20:46 编辑 ]
免费打赏
changxingyuanke
2010年02月02日 17:29:36
22楼
是不是接触电阻过大 发热引起的 ? 好像不现实? 迷惑
tank-----no.1
2010年02月02日 18:14:04
23楼
从反面来推证:发生这个现象可以肯定是因为相间出现短路,如开关没有跳闸,一般可以解释为高阻瞬间短路。引发原因只有两种:外因绝缘不良,内因过电压。
雨后悠悠看晚晴
2010年02月02日 18:52:22
24楼
斑斑大大能否描述下何谓高阻瞬间短路,高阻瞬间短路是怎么引起的,为什么开关不会跳闸:time:
鸭江绿水
2010年02月02日 19:26:04
25楼
我认为还是有单相对地引发三相弧光短路。毕竟高压断路器跳了。低压断路器应检查整定。
dandan0412
2010年02月02日 21:10:51
26楼
理论上应该可以解释过去,我也是在考虑过压的问题,但乏于没有证据
dandan0412
2010年02月02日 21:13:46
27楼
版主这个解释有深度,能否详细解释?
dandan0412
2010年02月02日 21:18:43
28楼
应该和负荷没有关系,但说不上为什么,断路器的下口都是完好的
dandan0412
2010年02月02日 21:22:19
29楼
似乎也有道理,因为当时有一路断路器是合闸的,如果过压的话下口也应该有问题才对
老灰兔子
2010年02月02日 21:44:05
30楼
请问你这是在合闸时发生还是分闸时发生?又或者是在运行过程时随意时间发生???
发生故障时的负载状况如何(满负荷还是轻负荷)?
负载的性质是什么??
[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-2-2 21:46 编辑 ]
zls104
2010年02月02日 22:32:42
31楼
也可能是铜排的质量问题,铜本身就不过关!!我们公司就遇过这种情况
