请教底板采暖管道间距怎么确定?
dadao20027212
2010年02月02日 11:30:35
来自于采暖供热
对于分户计量的住宅,比如我知道了房间的热负荷,房间面积,铺设管道时,怎么确定管道间距,看有的资料只给出了大概范围150MM-300MM,如果这样铺设的话我们计算的热负荷就没有意义了,请教具体是怎么选择的?谢谢了
免费打赏
zhangbaotai123
2010年02月24日 10:30:28
12楼
其实没有那么准确 只要温度水满足要求 地暖都没问题 最大不超过间距300 我一般感觉热负荷较大的取250 小的取300就可以
michelle5156
2010年02月26日 09:44:38
13楼
我这有一本
wrt0357
2010年02月27日 21:07:30
14楼
:time:
iamsmh
2010年02月28日 12:43:37
15楼
按地暖规程里附表1,根据 地面形式选间距。
taiyangkeng269
2010年02月28日 20:47:30
16楼
我记得以前算过,按间距300算每平米散热量都能到七八十W,远高于节能住宅热负荷的一般值,一般又都是 不小于300间距,所以我觉得300住宅中都能满足
ppopqqw
2010年03月02日 15:07:40
17楼
受教了
piaopiaonv
2010年03月05日 17:49:44
18楼
:handshake :handshake
kangjian1319
2010年03月06日 10:52:41
19楼
边房及伸缩缝房间应铺的密一些,中间房稀一些,全是300好像理论可以,但是实际达不到房间设计要求
onroad001
2010年03月07日 15:44:50
20楼
我有规范联系我QQ277983976
filyhui
2010年03月10日 21:38:38
21楼
南方没这方面的资料
