对于热缩管的具体型号是什么,型号代表的含义是什么?以前一般根据母排来选型,需要采购时就直接把排的尺寸标出来,如我需要100*10的母排的热缩管,直接告诉供应商,需要低压的穿100*10的母排的热缩管。在网上找了相关的资料,http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=389337&highlight=%C8%C8%CB%F5%B9%DC,里面的 wu…………兄say“选择热缩管时要考虑到充分收缩的特性,一般情况按照收缩30%的余量计算母排所需要的热缩管大小,如80x8的排,其周长为176mm,则应该选择的热缩管为176x1.3/3.14=72.86,根据对照厂家母线规格,可以选择70MM或75MM内径的热缩管。留一定的余量是为了防止短路时温度急剧升高导致部分热缩管会发生开裂现象。如果母排需要折弯等则余量留大点即可。”这个的确是经验之谈,还是没有说到具体型号。
找到一份资料,辐射交联热缩型(DRS,ZRS)低温阻燃热缩套管指的应就是
聚丙烯热缩管,
还是指其他类型的?还有MFG热缩型高压母排套管是什么材料制作的?还有空气收突型绝缘套管KSG的热缩管是什么材料制作的,DRS与KSG型的热缩有什么区别?
希望各位同行指教。
32楼
哇 这个还有标准啊 一定要学习哈
33楼
还是喜欢裸接线,热缩管一包,啥也看不出来了,也不好检修。
34楼
hkshaochanggen 发表于 2010-2-3 19:53 可以参照标准的要求L/T1059-2007感谢分享!
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
35楼
谢谢楼主分享!
36楼
谢谢楼主提供的资料!!:):):)
37楼
谢谢楼主提供的资料!!
38楼
39楼
释然 发表于 2013-5-19 16:50 感谢分享!感谢分享!
40楼
学习学习,,:):):)
41楼
谢谢分享啦
