本人设计一个工厂厂区道路照明,道路宽12米,根据设计手册 单侧布置 H≥Weff S≤3H H≥1.2Weff S≤3.5H H≥1.4Weff S≤4H 双侧交错布置 H≥0.7 Weff S≤3H H≥0.8Weff S≤3.5H H≥0.9Weff S≤4H 双侧对称布置 H≥0.5 Weff S≤3H H≥0.6Weff
单侧布置
H≥Weff
S≤3H
H≥1.2Weff
S≤3.5H
H≥1.4Weff
S≤4H
双侧交错布置
H≥0.7 Weff
S≤3H
H≥0.8Weff
S≤3.5H
H≥0.9Weff
S≤4H
双侧对称布置
H≥0.5 Weff
S≤3H
H≥0.6Weff
S≤3.5H
H≥0.7Weff
S≤4H
注: Weff为路面有效宽度(m)。
我选单侧时,灯高要最少12米,做为工厂道路照明是否太高了?选双侧呢,厂区有水专业很多管道,不太好协调,
很多地方和路灯基础打架。请问手册上的这些要求是必须遵守的吗,是出自哪个规范,是强条吗?
或者有更好建议的,请不吝赐教,谢谢!
本帖最后由 embee 于 2010-1-28 14:27 编辑 ]
12楼
照明设计手册第二版,我按单侧布置,钠灯光源,间距25米,灯高8米核算过,照度24lux,但手册上说单侧就要等高大于路宽12米,所以我不知这条是否必须遵守。
13楼
厂方照明可参照执行!照明设计手册第二版,按单侧布置,钠灯150W光源,间距25米,灯高8米核算过,
14楼
不知道你水管埋多深 双侧对称布置 灯高取6M的话 基础大概要1M 不知道能不能和你们的水管碰 CJJ 45-2006 是城市道路照明规范上有 但是那是城市道路 你工厂晚上车流量不能太大吧 再说还有月亮呢 。。。。:lol
15楼
应该说,你只要满足照度要求,就可以了,你说的那个规定我认为是一个参照的东西
16楼
个人认为还是根据照明设计手册第二版要求进行设计,可以采用交错式布置
17楼
工厂道路照明我觉得只要看得见就行,不需要看得清。:handshake
18楼
单侧布置就行了··毕竟不是城市主干道·功能性照明不是特别强
另外,你要明白厂区照明的意图在哪?
不要考虑眩光和功率密度
建议用250W高压钠灯间距28米左右就可以了
19楼
个人认为还是先看你的设计照度是多少, 然后你希望安装多少米高, 然后再来选择路灯,估算出大概的灯数作为参考
20楼
另外,你要明白厂区照明的意图在哪?
不要考虑眩光和功率密度
21楼
应该说,你只要满足照度要求,就可以了
