冷凝温度过高时,怎么放大冷凝面积
lxfnh
lxfnh Lv.2
2010年01月28日 09:30:42
对于标准工况内,冷凝器的换热面积是冷凝器负荷除以换热系数和传热温差,那对于非标准状况是否也同样符合,例如我现在的环境温度是45℃,采用风冷,那么冷凝温度大概要60℃的样子了,选用两台12HP的压缩机,在60℃冷凝,5℃蒸发的工况下,其制冷量是28.7KW,功率是12.16kw,问这样的话,我的风冷凝器的换热面积要多大?
免费打赏
lyjmrv
2010年02月26日 09:45:59
12楼
120平,咋算的??学习中!!
liujun1124
2010年03月02日 14:49:41
13楼
呵呵,他不是在沙漠,我看也是在沙漠边上,呵呵:loveliness:
yanf
2010年03月02日 15:51:44
14楼
这么高环温,有条件的话最好水冷。冷凝温度不超过55度为好。冷凝面积最少12平方以上,温度尽量降低,减少压差。
zhm2018
2010年03月02日 21:21:42
15楼
说话要负责任!风量是多大?管径用的是多大?翅片有无开窗?
fang828151
2010年03月03日 18:24:37
16楼
似乎说的条件有些少呀!应说的具体些让大侠们给的更有针对性。
whfmayu
2010年03月04日 11:06:30
17楼
学习了!
zzpn98
2010年03月04日 15:39:34
18楼
:victory:
zzpn98
2010年03月04日 15:39:56
19楼
:time: 学习中
zzpn98
2010年03月04日 15:43:04
20楼
:victory:
yinjunyjz
2010年03月05日 16:54:51
21楼
这么高环温,有条件的话最好水冷,确实要水冷,否则压缩机的工作寿命会大大缩短!
