框架梁梁端箍筋超了怎么办
moufu110
moufu110 Lv.2
2010年01月22日 10:13:00
问题就是标题。不知道要怎么调整。
问题就是标题。不知道要怎么调整。
免费打赏
liweiping97065
2010年01月22日 11:04:30
2楼
一般情况,说明截面不够,抗剪能力不足,可加大截面。
hdlzm-814
2010年01月22日 11:09:02
3楼
问题提的明确点。框架梁梁端箍筋超是有好几种可能的引起的
针对不同的情况会有不同的处理办法
qiutaosi
2010年01月22日 12:14:49
4楼
一般情况可以加高、加宽梁截面,当加高、加宽梁截面效果不明显,且梁高受限制时,可以试试加大柱截面,可以减少梁纵筋配筋率,PKPM程序中配箍率也会下降(按照分析配箍率无变化)
sunhud
2010年01月22日 13:24:33
5楼
5#回复的基本在理~关键问题是楼主的箍筋超是何原因不清楚~是抗剪还是抗扭超?
山水秀
2010年01月22日 14:34:05
6楼
一般情况可以通过加高、加宽梁截面来解决箍筋不足的问题
楼主没说清楚具体情况,应该具体问题具体分析
zhouchao200579
2010年01月22日 20:49:56
7楼
我估计是有次梁搭在梁端把 是不是可以次梁设绞支呢
zhanglin2829124
2010年01月22日 21:19:45
8楼
框架梁梁端箍筋超限说明梁截面取值偏小,加大界面试试
jilinpd
2010年01月22日 22:03:49
9楼
加大截面
moufu110
2010年01月25日 16:21:51
10楼
这位兄弟说得太准了。我已经点绞支了。果然可以。
zm157416179
2010年01月26日 10:55:49
11楼
一般情况下有次梁搭在主梁上的,次梁一般都点铰接,如果点了铰接主梁端部的箍筋还是超筋的话可以适当的加大梁的截面宽度,如果没有净空限制的话也可以适量加大梁的高度,但是加大梁的宽度不经济,加大梁的高度要考虑净空的要求,如果是边梁的话还要考虑建筑的立面的要求
楼主自己根据自己的情况定
