无梁楼盖的设计及构造(心血原创)
ougaogong
ougaogong Lv.12
2005年07月24日 23:17:46
无梁楼盖在车库和商场比较有用,尤其在非抗震区。现在谈谈无梁板的设计:设计:关于无梁板的内力计算,一般的,软件都不是很好用,pkpm提出过相关计算方法,我觉得也不是很完善,它只提到位移,周期计算。对于施工图设计并不完善。计算机计算方法是有限元分析法。一般的,手算计算方法有:等代框架法,经验系数法。等代框架就是把板带等效成相应刚度的梁,再与柱子组合成框架参与计算,这个在计算水平作用时候还要注意等代框架取板的宽度,计算结构位移和周期都是有用的,不过有一点要注意,柱子刚度不准确了,如果双向都要等代就比较麻烦。pkpm提到过用弹性板和真实柱子来计算,我想应该准确一点。我曾经比较过没有水平力下的弯矩基本上没有什么变化。
设计:
如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。
无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。
板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。
构造:
一般的无梁楼盖的构造主要就是暗梁,柱头构造,板面抗裂构造。暗梁注意暗梁宽度和钢筋面积大小,箍筋刚度和密度,要在施工过程中经得起工人的踩压而不变形,这个靠经验,板比较厚(250以上)的情况,建议用10,或12的钢筋做箍筋,做稀一点也可以。柱头处注意钢筋截断的长度,尤其是有托板的情况下要重视。
另外一个重要的构造就是板筋的搭接问题,对于无梁板什么地方受拉什么受压要清楚,搭接要符合规范,必要时候要在施工图中说明!板面通筋很重要,有人分析尽量不要大于200的间距,尤其是长度比较大的和温差有明显的位置,要计算一下板面通筋的量。
无梁板的消防防火,耐久等要求都是按简支要求。
希望此篇可以帮助那些刚刚接触无梁楼盖的设计施工人员。欢迎大家批评指正和补充,以便一起进步。
免费打赏
jhw2344
2006年08月04日 10:56:39
42楼
呵,学习了!楼主应该是一个很不错的专业人士了!Z
xijian_mm
2006年10月07日 22:20:52
43楼
我经常看楼主的贴子
都是自己的看法
很不错的
我觉得要是论坛都是这样的人就好了
大家都谈谈自己的看法
我最近也在搞无梁楼板,但是我接触的东西好象跟一楼的仁兄说的不吻合!其实无梁楼板应该强调的是地震影响!而且无梁楼板对整栋建筑的层数有限制条件!
hat2006
2006年11月17日 08:49:47
44楼
好东西,谢谢分享
chenming-32
2006年11月17日 12:52:15
45楼
楼主
可以发个关于住宅方面的结构设计的吗
fy8015
2006年12月06日 23:38:16
46楼
第一次来,看了几篇都是楼主的文章
都是些自己在实践中的体会
收藏
saybluesky
2006年12月07日 11:00:04
47楼
写得不错,收藏了!
xilike
2006年12月13日 20:27:25
48楼
楼主的经验,先收藏了,谢谢楼主
xilike
2006年12月13日 20:32:28
49楼
谢谢楼主的经验,先收藏了,希望多发好贴。
hnwgyz118
2006年12月22日 18:57:47
50楼
请问下无梁楼板开洞问题,我最近接触了一个旧房改造,直接打了两个房间楼板加钢梯,一个从2楼到6楼楼顶,一个从地下室直接加到10楼楼顶,我对无梁楼板开洞和加固问题有点陌生,请各位大虾指点谢谢
ougaogong
2006年12月23日 09:36:48
51楼
无梁楼盖楼板开洞最好不要在柱上板带上,尤其是双向柱上板带交叉的部位。可以在跨中板带交叉的部分开洞,而且是任意开洞,大小小于该交叉部分,其内力用洞口边的楼板来承担。
如果要在柱上板带开洞时,则洞口宽度不应大于柱上板带宽度的0.125倍,洞口长度不应大于0.25倍带宽。
柱上板带相交部分最好别开洞,因为还有个抗冲切的问题。
