室外消火栓能否接在消防管网上?
zhangyungoodboy
2010年01月18日 13:21:46
请教各位大侠!室外消火栓能否接在室内消火栓的室外消防管网上?一般情况下室外消火栓都是接在室外给水管上的啊!这次小弟遇到个问题,甲方想省管道想把室外消火栓接在室内消火栓的室外消防管网上,我的回答是不行!但我不知道到底可不可以!请高手指点!!!!
请高手指点!!!!
免费打赏
yegogo
2010年02月02日 08:28:20
42楼
室外消火栓和室内消火栓的用途是不同的,当然不能接到一起去了!!!
建议先把设置室外消火栓和室内消火栓的意图搞清楚。
hxm0321654
2010年02月02日 10:40:02
43楼
当然不能随便接了,室内消火栓系统的水源如果没有考虑室外栓的水量的话,就不能接。
接或不接得按设计,变更应该经设计院同意。
yenshin
2010年02月02日 15:35:12
44楼
那么什么样的水源才算是稳定的水源呢?当市政管道无法保证两路供水的时候,该怎么办?我就是把消防水量一并考虑进去,然后室内室外消防管网合用起来的
vioren
2010年02月03日 08:53:47
45楼
要看设计了,消防水池的容积够就可以啊,一般需要减压再接
jianrong8850
2010年02月03日 09:49:20
46楼
好东西,学习了
general_gu
2010年02月03日 10:18:00
47楼
你的这种情况是不允许的,原因一是用水流量不足,前端管径不够,二是用水总量不足,三是压力要求不一,但是如果消防水池包含室外和室内的全部用水量,且管道连接处之前的管段应根据室内和室外总流量加上损失计算确定,管道应加大,且消防水泵的流量应为室内加上室外的流量,并且还要考虑到使用室外消火栓的时候能够远程启动消火栓泵,这样的话就可以接了,但是成本是大大的提高了,所以建议不要接。
zhangbaotai123
2010年02月04日 00:27:48
48楼
常高压的可以接 有泵加压的就不能算室外消火栓了 就成在室外的室内消火栓了 他们的概念不同 室外消火栓是给消防车用的 而室内消火栓是为了消防队员室内用
v-2009
2010年02月04日 14:59:04
49楼
这个理解还好一些,最好分开,因为室内外火灾要求不同啊
v-2009
2010年02月04日 15:02:42
50楼
应该是可以的,但是管道的流量得考虑清楚了
v-2009
2010年02月04日 15:03:15
51楼
同时还得考虑水压的问题了
