水解(酸化)工艺取代初沉池的可行性探讨
dubing0212
dubing0212 Lv.4
2005年07月22日 15:35:39
最近,我在公司许多工艺设计中,都应用水解工艺取代初沉池,水解工艺也因其工艺的适应性,耐冲击,实用性,可降解难度,提高可生化性等优点,被越来越多的工程所应用。个人认为水解取代初沉,应该是水处理技术的进步。请高手赐教~
请高手赐教~
免费打赏
tianlang1015
2005年07月28日 10:17:53
22楼
不是这么说的吧,两者还是有本质的区别的,不应该用替代一词吧,简单的说,初沉是通过降低流速来达到目的的,而作为水解池是要达到进水和污泥混合的效果的,而且混合的效果直接决定了水解的效果。所以我认为这不是取代的问题,而主要还是采用的主体工艺决定的
dubing0212
2005年07月29日 08:46:08
23楼
水解池前加一级沉砂足够去除大颗粒的悬浮物质,再设计合理的布水体系,即使有高的SS,水解也能降解部分的难降解SS,并且有很高的去除效率.不过,我很赞同前面有的朋友所说的,担心因为SS过高,阻塞管道,造成布水不均,而使水解的效率大大降低.
jet.xu
2005年07月29日 09:55:11
24楼
水解池 有一定的优越性,但能不能取代初沉池还要看具体情况
jackyma
2005年07月29日 10:39:51
25楼
11楼的想法不错.
我也做过这方面的小试,NH3-N增加在15%左右.
处理中高氨氮废水我门这的做法就是采用水解+吸附+生化工艺.效果应该说还不错的.
请问13楼
氨氮的增加是因为有机氮在缺氧条件下的转化所引起的吗?
另外可不可以详细的介绍一下水解+吸附+生化工艺处理氨氮
谢谢
dubing0212
2005年08月01日 11:34:51
26楼
请问下水解的布水要求,常选用的布水形式~
dingyuan2004
2005年08月01日 11:49:45
27楼
对于SS不高,且需要水解的水质,省去初沉池是可行的,也就是说用水解工艺取代初沉池是有条件,不能笼统而言。具体情况具体分析吧,我还见过用初沉池来实现预水解效果的工程。
rhh_cj
2005年08月01日 12:12:11
28楼
有几个问题探讨:
1 。 水解池的设计参数是多少?是否会增加很长的停留时间,造价会提高?
2。对于污水而言,大阻力配水系统很容易发生堵赛,如何解决?
3 。水解池造成恶臭,如何解决?
xinadd
2005年08月01日 14:32:36
29楼
水解池对COD的去除率大概是多少,同仁们有谁知道的?请告诉我,谢谢,我的QQ4311268
liyd
2005年08月01日 15:40:30
30楼
我觉得水解酸化起降解作用,提高了污水的生化性,增大了B/C值。。
奇肖贝
2005年08月01日 17:11:46
31楼
同意楼上意见,水解就是将大分子的有机物转化为小分子的有机物,有利于后续好氧的处理,对于生活污水似乎没有太大的必要,在工业上运用应该比较多。
