水解(酸化)工艺取代初沉池的可行性探讨
dubing0212
dubing0212 Lv.4
2005年07月22日 15:35:39
最近,我在公司许多工艺设计中,都应用水解工艺取代初沉池,水解工艺也因其工艺的适应性,耐冲击,实用性,可降解难度,提高可生化性等优点,被越来越多的工程所应用。个人认为水解取代初沉,应该是水处理技术的进步。请高手赐教~
请高手赐教~
免费打赏
水手633
2005年07月26日 09:09:07
12楼
11楼的想法不错.
我也做过这方面的小试,NH3-N增加在15%左右.
处理中高氨氮废水我门这的做法就是采用水解+吸附+生化工艺.效果应该说还不错的.
dk401
2005年07月26日 13:54:01
13楼
氨氮的去除应该是缺氧-好氧交替才能有效的去除,加药去除好像不太妥当。利用缺氧条件下的反硝化菌把NO3-降解为NO2-和N2,好氧条件下将氨氮转化为NO3-N,这种工艺应用较多,比如A/A/O工艺及其变种,氧化沟工艺,UNITANK工艺,SBR工艺等。
jfl215
2005年07月26日 16:40:09
14楼
我认为对于氨氮废水的去除,采用什么方法和水中的氨氮浓度高低还是有很大关系,可分蒸氨、生物除氨氮以及物化法(比如加药,但仅对于含量较低的情况才使用,否则不经济)。
lingyunlin
2005年07月26日 20:52:56
15楼
工业废水SS含量高时水解酸化不能替代初沉。
wqycg
2005年07月26日 21:04:54
16楼
对脱氮除磷有影响
chenganganh
2005年07月27日 09:39:11
17楼
pengbo652004
2005年07月27日 11:47:05
18楼
水解池技术已趋成熟,代替初沉池效果较好,但要考虑出泥的方式
dubing0212
2005年07月27日 11:48:48
19楼
运行正常,或者调试效果非常好的水解池,能否达到污泥的0排放?
wuya
2005年07月27日 17:19:33
20楼
水解酸化池的进水方式也很重要的,大部分采用大阻力布水方式,如果取消初沉池,会导致管道开孔堵塞,布水不均匀。
yiqing063
2005年07月27日 18:47:15
21楼
水解池取代初沉池是可行的,但本人在实际运行中发现水解池中的MLSS不易提高到理想的数值.
