一个困扰我多年的的电阻问题
linch_314717
2010年01月12日 14:14:24
关于电阻分压和耗能的问题,一直有些疑惑,刚好找到一个例子来向各位请教下:题目见附件;此题目的答案如下:(l)当开关S转到触点3时,R2断路,只有R1工作,则由P=U^2/R1,得电热毯的发热电阻为:R1=U^2/P=220^2/100=484Ω(2)当开关S转到触点2时,R1与R2串联,通过电路的电流是I=U/(R1+R2)=220/(484+616)=0.2A则发热电阻R1消耗的功率是:
题目见附件;
此题目的答案如下:
则发热电阻R1消耗的功率是:
P‘=I^2R1=0.2^2*484=19.36W
我的疑问:
1,R1=484Ω,R2=616Ω,当调到低温档时,分压电阻R2耗能P2‘=I^2R1=0.2^2*616=24.64W>P2=19.36W,说明分压电阻的发热量比电热毯的发热量还大,这好像不符合现实,因为我现在就正在使用电热毯(非自动温控),拆开一看,分压电阻很小,也没怎么发热。
2,如果说分压电阻没耗那么大能量,好像就不遵守欧姆定律了
免费打赏
hero_2008
2010年01月13日 09:58:53
22楼
这里恐怕没人说能量不守恒吧:lol
yyid2008
2010年01月13日 11:21:41
23楼
我很支持18的楼的说的,你可以还一个纯电阻试试,绝对肯定发热强大。你怎么不换一个思维想一哈,用比较法试试撒
lytliangyantao
2010年01月13日 12:00:19
24楼
同意你的观点,但就是二极管也不大好解释:lol 还等高手来!
zhjsqh
2010年01月13日 14:02:34
25楼
“R2的消耗功率没转换成热量形式”那转换成什么形式的能了?声?光?
zhjsqh
2010年01月13日 14:05:07
26楼
分压电阻消耗的功率大并不代表它的发热量就大?
也该好好复习了。二位BZ
lytliangyantao
2010年01月13日 18:18:46
27楼
我今天拆了个电热毯开关,老式的是楼主讲的那样,低档时:一个分压电阻,串一个指示灯,再串一个二极管(应是吧),再串一个保险。(这里的二极管,看起来只起单向作用)
是不是低档时,毯内电阻产生的热量保存的好,而开关里的电阻散热好呢?想想看似有道理,一个20多W的电阻能产生多大的热量?
鸭江绿水
2010年01月13日 19:01:22
28楼
大侠们,你们到底都是不是电工啊?把原理图画出来看一下,这二极管是干什么用的。
huangshjie
2010年01月13日 20:13:34
29楼
其实这个问题这样理解就好了:
按原题,电热毯的高温和低温功率分别计算为 100W和19.36W,实际使用中不可能有这么大的差别。
因此,我我觉得:题目中的R1为发热电阻,R2同样也为发热电阻。他们都在电热毯内部。
这样计算下来,高温和低温功率分别计算为 100W和44W。比较符合实际情况。
所以,楼主也别太钻牛角尖,要变通理解!
再一个,楼主所说拆开实物看见的电阻,我觉得是发光二极管串联的分压电阻,而非与发热电阻串联的分压电阻。
电气老孙
2010年01月13日 21:29:28
30楼
首先:这个只是一个简化的模型图,所以只有简单的一个发热电阻 和一个分压电阻(只是模型,不代表实际)
其次:电阻的发热量即使大,并不代表他的温度就一定高,这个是与材质(比热容,初中物理学过)还有散热系数等等因素有关的,所以你摸起来不是太烫 不代表他消耗的能量就不多这是2个概念!
xx_691214
2010年01月14日 08:25:31
31楼
楼主:你计算的对.但真正的电热毯是用二极管串联"分压"的.它实际功耗是非常小的!也就是说将R2换成二极管就对了.你看到的电阻是与发光二极管串联的------指示用的.不是与发热丝串联的!
