关于电阻分压和耗能的问题,一直有些疑惑,刚好找到一个例子来向各位请教下:题目见附件;此题目的答案如下:(l)当开关S转到触点3时,R2断路,只有R1工作,则由P=U^2/R1,得电热毯的发热电阻为:R1=U^2/P=220^2/100=484Ω(2)当开关S转到触点2时,R1与R2串联,通过电路的电流是I=U/(R1+R2)=220/(484+616)=0.2A则发热电阻R1消耗的功率是:
题目见附件;
此题目的答案如下:
则发热电阻R1消耗的功率是:
P‘=I^2R1=0.2^2*484=19.36W
我的疑问:
1,R1=484Ω,R2=616Ω,当调到低温档时,分压电阻R2耗能P2‘=I^2R1=0.2^2*616=24.64W>P2=19.36W,说明分压电阻的发热量比电热毯的发热量还大,这好像不符合现实,因为我现在就正在使用电热毯(非自动温控),拆开一看,分压电阻很小,也没怎么发热。
2,如果说分压电阻没耗那么大能量,好像就不遵守欧姆定律了
12楼
:lol
瞧11楼嘴张那么大。。谜底应该是被11#楼解破了吧。。
1、当只有R1接入时(高温),Pz = 220^2/484 W = 100W。
2、当R1、R2都接入时(低温),Pz = 220^2/(484+616) = 44W。
串入时候如果只有R1工作的话,那么发热功率也太低了,只有19.36W啊。。5倍关系,温度影响可能不小啊。。
所以这电热毯可能两个电阻都是工作的。。再低温,两者功率差距应该不可能那么大的吧。
具体不清楚,知道的高手来解释吧。。
13楼
R1R2外形和材质都不同。比如R1做成电阻丝形式,利于导热;R2可能就不是纯电阻le。瞎说了。
14楼
不好意思,我没看明白问题,乱说的:L ,问题还得让电热毯厂家来解释吧:L
我不爱用这东西,要是有,现场立刻拆掉,看看究竟:@
网上搜索了下,得到如下结论:家用电热毯只有高低温档,其中低温档通常是使用二极管进行半波整流,从而使低温档功率约为高温档的二分之一。
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-12 19:12 编辑 ]
15楼
这个问题反过说,是不是电阻大发热温度就高,明显不是嘛!这个与材质有关系的。
16楼
看到最后好像还是个不解之谜啊,继续关注
17楼
这说明问题了,厂家要求我们打向高温再关电源,这就会省电!!!:lol
18楼
楼主计算没错。就是把开关里的二极管看成电阻了。电热毯调温是靠二极管半波整流的。不信你换个电阻试试,不烫死你也吓你一跳
19楼
你们都没有从电阻的额定功率上考虑问题。
任何电阻都有一个额定功率的值。同一阻值不同额定功率的电阻,虽然流过的电流一样,但其发热量是不同的,额定功率小的发的热量大于额定功大的电率。
就相当于我们的电线截面积大小一样,当同样阻值的两根电线,通过的电流一样时,截面积大的发热量肯定比截面积小的小,所以有时候我们发现电线有过热的时候,往往更换截面积大一些的电线来解决。
由于R1是负载,专门用于产生热量。而R2是降压的分压电阻,要求发热量尽量的小,就要选择额定功率符合其要求的电阻,使其发热量不能超过要求。
所以,我们的电阻为什么有不同功率等级,也就是方便我们根据要求选择。
两个阻值同样为100欧姆的电阻,一个1瓦,一个10瓦,如果通过的电流为0.141A的电流,你们说那个电阻发热量大些呢???
本帖最后由 laohuituzi 于 2010-1-12 22:31 编辑 ]
20楼
楼主可以打开电热毯控制开关拍个照片,发上来让大家看看。没有见到实物不好说。
21楼
发热不明显这个原理是无稽之谈,能量是守恒的,楼主说的没错。调温的是可控硅控制的,两档的是二极管的。带恒温控制的有温度补偿电阻。大功率的电阻也有,不过你可以网上搜搜那么大功率的电阻有多大。
