三相电机具有结构简单,运行可靠,维护方便,效率高,重量轻,价格便宜等优点,在工农业中广泛应用.但普通电机由于设计的原因,不可避免在磁势中产生高次谐波,而高次谐波的强弱直接影响电机的性能.而本人在长期的维修实践中也总结出一些小经验,对提高电机的性能很有帮助.如果各位有兴趣就一起探讨一下,这也对节能降耗有很大帮助.我常采用的就是把原绕组重绕改为正玄绕组,削弱高次谐波,提高电机功率,减小振动和噪音.
12楼
不超过基本频率,不会有什么危险
13楼
对电机绕组不熟悉,记得好象三相电机绕组应该是相隔120度成米字,楼主的改制绕组是想改成多极电机?
14楼
不可能不超过基本频率,那要变频器有什么意义?变频器的频率范围在0~400呀
15楼
普通三相电机用变频器拖动,不就是电机的转速会随着变频器输出频率的变化而变化吗?
16楼
这要看你带的负载是怎么样的,如果带的负载大,频率加大了可能电机转得反而慢了。因为输出力矩小了,带不动了。
17楼
说得对!还要考虑变频器和电机之间的匹配
18楼
第一次听讲,有道理,如何计算?请楼主道明,想了解的人很多,包括我在内。
