我厂有3台空压机,1台大的变频启动没有问题。另外2台小的 75KW,星-三角启动。早上开机时基本上没有问题,当压缩空气压力达到设定压力以后,空压机会根据程序设定停机(我们这里因为在试生产阶段,所以用气量不大),当压力降下来以后,空压机会自动启动, 这样反复两三次后,空压机会在星-三角启动过程星转角时断路器跳闸(施耐德断路器,250A,电机保护型的)。有的时候第一次就跳闸。空压机空载运行不跳闸。所以我感觉很奇怪。请各位大侠帮忙分析一下。谢谢!
12楼
:lol
现在问题是:
空载启动不跳闸,负载启动时候星角转换时会跳闸。频繁启动跳闸,有时候第一次启动就跳闸?
是不是只能从启动转矩考虑了,星角负载启动启动转矩不够了。。
13楼
典型的带压启动(重负荷启动)。你仔细观察电流就可以明白了。
14楼
我们厂也出现过!我们当时是这样处理的!
我们是这样处理的:
1,本身电气控制部分是没有问题的!(反正后来没出现过)
2,空滤很脏!可能导致吸气不足!
3,轴承缺油,当时拆下来的时候的确有点缺油现象!
以后就没有出现过这种现象!不知道是不是!当然我们可能也是瞎猫碰上死耗子!
我们是的75+的工频空压机!启动方式也是Y-△
15楼
我以前的单位空压机也是用75KW的电机,江苏无锡产的。也是星三角启动。
这个故障估计是加载控制出了问题,带负荷启动,过流跳闸!
16楼
断路器没问题 整定电流小
17楼
问题不是每次都跳。
18楼
空开小了,我厂曾经也碰到过这样的问题.37KW的螺杆空压机100A的空开都有跳闸现象,后改成150A空开故障消除
19楼
正如楼上说,换成400A的断路器就不跳了, 负载查过没有问题,星角启动,星转角时是减载的,启动起来转化为角形运转之后才加载的,架载不会跳闸。
20楼
问一下?换了断路器还能起保护作用吗?
21楼
当然不能起保护作用了。
空压机自带控制箱,控制箱内有保护的,这个断路器只是起分离作用。
