我在消防人网站上和大家讨论过这个问题,但大家找不到很有说服力的规范,在这里我想请高手们讨论讨论这个问题:我的方案大致是:1~2层为商场,3~10为办公,11~18为单元式住宅,商场部分单独设楼梯,办公部分设了一部主疏散楼梯,业主要求利用住宅部分的两部楼梯来满足办公的疏散要求,本人坚决不同意,因为该楼是综合楼,属于一类建筑,应按综合楼的规范执行,但找不到很有说服力的相关规范.
42楼
楼主不如这样吧,3~18层做成住宅,建成后住宅可以卖出去做办公用,这样业主的目的也达到了,也可以满足规范了!
设计要符合规范,但是谁会去理会你建成后怎用呢?
43楼
楼主这样可以不可以,把商业以上的楼层全部做成住宅,建成后可以卖出去做办公用房,这样甲方的目的也达到了,也符合规范。
我单位就是租用的商住楼,150平的!
44楼
NO
45楼
这条不够说服里,请注意“应”,本人同意14楼的说法,注意功能分区,人流路线
46楼
是不可以的。从功能、流线、消防各个方面都是不允许的。具体的要求,楼上的各位都已说的很清楚的了。所以,住宅和任何功能的出入口都应分开。楼梯也一样
47楼
真诚感谢楼主的慷慨无私。 愿在论坛上接收到更多更好的东西!这样的资料太好了!
48楼
商业、办公和住宅的疏散楼梯都不可以合用。商场和办公不可以合用,要见新的办公规范。
49楼
应该按规范来吧
50楼
规范不准,实际可以变通(通过某些办法)
51楼
不可以合用,在建筑设计防火规范中有规定.商用楼梯应独立设计
