这个审图意见是否有道理?
yzsldj123
yzsldj123 Lv.4
2010年01月01日 19:53:54
原送审图是:一个照明回路,计算电流51A,开关用63A,然后按照63A选择电缆;但审图意见是:计算电流51A,需要乘1.2,得到61.2A,开关应采用80A,然后按照80A选择电缆;大家看看这个审图意见是否有道理?
原送审图是:
大家看看这个审图意见是否有道理?
免费打赏
chenke2002
2010年01月06日 15:10:59
12楼
思路不对。
个人意见:
1 根据规范和审图沟通:根据《全国民用建筑工程设计技术措施 2003 》电气 之 第44页 4.5.3.9 :照明用低压断路器长延时脱扣器整定电流应大于线路的计算电流 Izdl>=Kzdl*Ib
Kzdl 为可靠系数,高压水银荧光灯取1.1,其他取1.0
2 相关容量的预留考虑,由于是施工图纸,如果现场选择的灯源有变化,数量有变化,都是设计所要考虑的因数,就是系统的预留量的问题啦。如,精装璜区域和普通区域的容量变化的可能性不一样,精装璜区域的变化率较大。
3 只有考虑了以上技术因数,才考虑经济性的问题。
4 不明白何为单路照明回路达到51A,要明白,灯具上的接驳端较小,很难连接 10mm2的电缆?
5 不能让业主的想法干扰到设计!
迈进咨询 AUS MEINHARDT
donggewang
2010年01月06日 15:33:23
13楼
一个照明回路51A大了点,不过选80A好一点将来光源有可能更换,所以留些余量
lymise
2010年01月06日 16:39:37
14楼
1.2是安全系数罗,我们这边也是这么选的
yam
2010年01月06日 19:27:21
15楼
你这回路是引至分配电箱的还是单相回路?民规10.7.9有规定不能超过16A,大型建筑组合灯具每单相回路部超过25A的,再说这51A要接多少数量的灯呢?一般的不能超过25个,组合灯不能超过60个的呀!
