10千伏PT柜电压表问题
liushaohuaabb
2009年12月29日 15:49:15
10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢
免费打赏
红苹果
2009年12月31日 10:41:52
12楼
:lol
楼主不知道跑哪了。。怪不得别人都不来回答。。。。
说的和给的图纸又不一样。。
给的图纸吧,后面表计只能测量相间电压;说的吧,B相对地,晕忽了。。
benlychan
2009年12月31日 11:11:51
13楼
按理说,PT只接A、C,B相不接的
liushaohuaabb
2009年12月31日 11:21:24
14楼
A相表接的A640和B640.B相表接的B640和C640.C相表接的A640和C640.现场用万用表测得A相100VB相100V。C相173V
红苹果
2009年12月31日 11:27:31
15楼
:lol
按你的图纸来说,现场测量的100V,100V,173V是正确的。
按你的图纸来说,你这种接法是不能测量相电压的,只能测量相间电压!
至于173V那表测量的是什么电压,我就不清楚了。。。还没明白这种接法的设计者的意图。
liushaohuaabb
2009年12月31日 11:42:19
16楼
我感觉也挺晕的,公司技术出的图,怎么也没办法实现都是100V,所以现场给给成B640和C640接了两个表糊弄过去了。
红苹果
2009年12月31日 12:22:12
17楼
:lol
你画的二次侧都双绕组的吧。。
建议你直接上3个PT吧。。二次侧都单绕组,既可接电压表又可输出作为电源。。
3PT的话,一二次都接地,既可以测量相电压又可以测量线电压,多好。。
lesonlee
2009年12月31日 13:53:23
18楼
個人意見~
Uab+Ubc=Uac=-Uca(矢量和)
VV接綫就能得到三相中的任何一相
(在三相平衡下~一般供電系統為恆壓電源故能滿足)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
圖面應該能看出電表都是100V才對
只是在接綫接錯時C相才會產生173V
LZ您可以試著用
A640&B640的接綫對調
或者B640&C640的接綫對調
(只對調一種就好)
看看C相電表是否能變成100V
liushaohuaabb
2009年12月31日 14:16:34
19楼
呵呵,现场已经送电,不让弄了。公司还有一组一样的柜子但指示都100伏,所以我才比较纳闷。觉得楼上的建议也许可行,下次试试。谢谢
红苹果
2009年12月31日 14:46:07
20楼
;P
你真好玩。。不画图也知道,那样换位是不行的。。。至少还有一个表是173V。。
lesonlee
2009年12月31日 17:16:02
21楼
回復LS版主~
圖LZ放在#5
那樣調換是參考LZ在#5的圖面
其實應該查看A640&B640&C640的接綫
如LZ所言~
另盤正常~
此盤應該也沒問題吧~
除了A640&B640&C640的接綫是否正確???
恕我說句話~
有時候自我認知的基本就是高手的盲點~
(我已經劃過矢量圖才敢寫出來)
[ 本帖最后由 lesonlee 于 2009-12-31 17:19 编辑 ]
