55KW电机启动问题
tank-----no.1
2009年12月28日 16:28:34
如题:降压启动方式,75KW启动柜,抽头为65%,电源电压大于380V启动柜到电机5米不带栽启动正常,带栽无法启动,还出现按下运行按钮电机不运转,嗡嗡地响,立即按下停止按钮电机就会正常运转的现象,甩掉电机,测试控制回路正常。问:什么原因,如何解决
如题:
降压启动方式,
75KW启动柜,抽头为65%,
电源电压大于380V
启动柜到电机5米
不带栽启动正常,
甩掉电机,测试控制回路正常。
问:什么原因,如何解决
免费打赏
红苹果
2009年12月28日 17:45:56
12楼
带130KW了,不能直起了。。
估下看看启动转矩够不。。。
刚想给你计算一下,可先把校验值算出来一看你这肯定启动不了了。。。
球磨机启动校验中,ustM端子电压相对值大概估算了下要0.87左右,可你抽头调在65%,估计应该启动不了了,等下仔细算下看看。。
红苹果
2009年12月28日 18:02:14
13楼
:L
有没人算一下他的自藕变大小取多少合适?
我算出来怎么吓一跳,是不是算错了,好象容量根本不够啊。。
P270页有计算公式。。。
lingxuct
2009年12月28日 19:19:49
14楼
"立即按下停止按钮电机就会正常运转的现象"是你在1楼自己说的??!!!
tpf1227
2009年12月29日 08:29:04
15楼
呵呵 就是小了
红苹果
2009年12月29日 10:45:53
16楼
估计调到80%抽头还不一定能启动了。。
刚看了下样本,80%抽头启动转矩好象是0.64倍的额定转矩。
lingxuct
2009年12月29日 11:27:22
17楼
有人非常喜欢用“降压起动”、“软启动”等,如果本讨论话题结合实际来考虑的话,就应当把起动转矩是否能满足所带(机械)设备的转矩考虑周到。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-12-29 11:28 编辑 ]
shideping
2009年12月29日 12:08:32
18楼
应是区管误解了,楼主的意思应是说这样的现象不正常:按下停止按钮电机应停止,但是电机反而转起来了。
shideping
2009年12月29日 12:12:14
19楼
猜测该电机控制原理有可能是这样的:如果启动时间10s还未到,按下停止按钮时,电机会全压启动。
红苹果
2009年12月29日 12:17:22
20楼
:lol
不清楚他控制系统原理图,控制线路单测正常,怎么启动时候一按停止按钮倒起来了。。
chengyongkft
2009年12月29日 12:30:56
21楼
用软起动或直接上变频器.不过偶认为直接启动效果比较好,变压器容量不是问题.
