没接地的房子不好办啊
xiao86318
xiao86318 Lv.3
2009年12月28日 15:24:21
2004年家里盖的房子,当时我还在读高中,啥都不懂,现在出来混了,东搞搞西搞搞发现接地这个东西确实很重要,而且联想以前在家几次被电的情况跟未接地都有很大关系。家里房子在农村农网改造的时候换了个变压器,我看了变压器那里是直接接地,出现是三相四线,PE和N合在一起,这种情况应该在整个农网中都很普通。但是入户的时候没有哪一家经PEN分开了,都是将PEN当N线用,三脚插座最上面那个永远都是空着的,今年过年想回家好好改改,我想请问下这种情况我应该怎样对房子的线路进行改造?:hug:
免费打赏
yjd107888
2009年12月29日 10:38:04
12楼
我觉得也是TN-C系统改为TN-C-S系统,没有必要在进户区接地,在进户时(电源端)把PEN一分为二就可以了,TN-C系统本来就是接地的!
[ 本帖最后由 yjd107888 于 2009-12-29 10:40 编辑 ]
yesonmo
2009年12月29日 13:31:29
13楼
看了8楼区管大人的回复,我谈一下我的理解
农村的每家进户线其实就是N线(其实已经从PEN线分出来了),不是PEN线,按照2楼的做法,那是不是PE排可以同家里用电设备的接地连接在一起了吗?这好象行不通吧????另外你人工打造引上来的接地线和PE排需要连接吗??不接的话你单独做个PE排空在那里做什么呢??
[ 本帖最后由 yesonmo 于 2009-12-29 13:33 编辑 ]
gdx8785
2009年12月29日 13:35:06
14楼
请再仔细看一下楼主的帖子中的这个描述:"出现是三相四线,PE和N合在一起"
yesonmo
2009年12月29日 13:48:00
15楼
14楼的,那这样的话你为什么还要在入户处打接地啊,每户功率也不大,有必要重复接地吗?按理说农村变压器离进户线处也不会太远啊,直接将PEN线一分为二不就好了吗?谢谢
xiao86318
2009年12月29日 14:00:12
16楼
错,像我们那变压器离进户线直线距离差不多有500米,架空线的距离就更远了差不多有1000米吧,而且还要七拐八拐的,这么远要是直接从变压器处分成三相五线不太现实,成本太高。
还有就是上面11、12楼主说没有必要做重复接地,我觉得不妥,我想请教论坛中有做工程安装的吗?国家标准中对农电安装难道没有相关的规范吗?请大家拿出相关的规范来讨论更有说服力。
yesonmo
2009年12月29日 14:08:32
17楼
可能各个地方情况不一样吧,谢谢楼上的朋友!!
gdx8785
2009年12月29日 14:18:12
18楼
呵呵,再看一下我在2楼的回帖
老灰兔子
2009年12月29日 22:35:10
19楼
你这是TT系统不是TN-C系统。
由于农村的供电线路不规范,所以你自己做的接地极不能与电网的N线连接作重复接地。除非你的这个电网本身做了重复接地外,但还是不赞成这样做。
pigl
2009年12月30日 01:02:05
20楼
<农村低压电力技术规程> DL/T 499-2001
3.4 低压电力网接地方式及装置要求
  3.4.1 农村低压电力网宜采用TT系统,城镇、电力用户宜采用TN-C系统;对安全有特殊要求的可采用IT系统。
chenyunbing
2009年12月30日 10:54:09
21楼
如果你做的地线够标准,线径够大,防腐性够好……就可以将入户的PEN线重复接地,再将重复接地的PEN线在配电箱里一出二分为N线与PE线(分开后不能再相连)。否则,你就直接做一地线,此线不与进户的PEN线相连。(建议你选择后者) 不管怎样,漏电保护器都不能少。
另:直接将PEN线一分为二做N线和PE线,对不知入户的PEN线在何处有做重复接地,重复接地处离用户太远都不可取。
