建筑工程技术与计量(安装工程部分)习题
wx8001
wx8001 Lv.10
2005年07月18日 13:03:41
[必看]:建筑工程技术与计量(安装工程部分)习题 建筑工程技术与计量(安装工程部分)第一章 基础知识一、单项选择题1. 工程性能比较优越、价格便宜、是最重要金属材料的为( )。A.有色金属 B.稀土金属 C.黑色金属 D.轻金属 2. 以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的( )以上。A.60% B. 70% C. 80% D. 90%3. 钢中碳的含量应为( )。
建筑工程技术与计量
(安装工程部分)
第一章 基础知识
一、单项选择题
3. 钢中碳的含量应为( )。
A.小于2.11% B.大于2.11% C.大于2,12% D.大于2.15%
4.具有较好的疲劳强度、扭转疲劳强度甚至超过45#钢、可代替钢的铸铁是( )。
A.孕育铸铁 B.球墨铸铁 C.灰口铸铁 D.蠕墨铸铁
5. 由白口铸铁通过退火处理得到、有较高的强度、塑性和韧性,可部分代替碳钢的材料为( )。
A.孕育铸铁 B.可锻铸铁 C. 球墨铸铁 D. 蠕墨铸铁
6. 镁合金的优良性能是相对密度小,因而其强度虽然不高,但( )较高。
A.耐磨性 B.韧性 C.比强度 D.弹性
7. 具有良好的化学稳定性和极高的导电性能的耐蚀非金属材料是( )。
A,石墨 B.铸石 C.玻璃 D.天然耐酸石料
8. 圆钢的规格表示方法为( )。
A.直径(mm) B.直径(cm) C.半径(mm) D.半径(cm)
9. 六角钢的规格表示方法为( )。
A.直径(mm) B.半径(cm) C.对边距离(mm) D.边长(cm)
10. 工字钢和槽钢的规格表示方法为( )。
A.长×高(cm) B.高×腿宽×腰厚(mm) C.底×高 (mm) D.边长(mm)
11. 扁钢的规格表示方法为( )。
A.边长(cm) B.对边距离(mm) C.厚度×宽度(mm) D.直径(cm)
12. 无缝钢管可分为热轧和冷拔无缝钢管两类,其分类的根据为( )。
A.物理性能 B.化学性能 C.生产工艺 D.力学性能
13. 厚钢板可分为普通钢厚钢板、优质钢厚钢板和复合钢厚钢板, 其分类的根据为( )。
A.质量 B.生产工艺 C.力学性能 D.价格
14. 铅管规格的表示方法通常为( )。
A.内径 B.内径×壁厚 C.外径×壁厚 D.外径
15. 有较好的热稳定性,能导电,线膨胀系数小,不污染介质,并能保证材料纯度的非金属管是( )。
A.铸石管 B.塑料管 C.玻璃钢管 D.石墨管
16. 轻轨的每米重量应小于( )。
A.20kg B.22kg C.24kg D.26kg
17. 起重机钢轨的外形特点为( )。
A.高度较矮、宽度和腰厚较大 B. 高度较高、宽度和腰厚较大
C. 高度较高 、宽度和腰厚较小 D. 高度和宽度较小、腰厚较大
18. 工程塑料(ABS)具有良好的综合力学性能,其特点还包括( )。
A.原料不易得,价格较贵 B.原料易得,价格便宜
C.原料易得,但工艺复杂,价格较贵 D.价格昂贵,应用不广泛
19. 玻璃钢材料有很多特点,其中包括( )。
A.耐热性较差 B.抗蠕变性能差 C.减摩性好 D. 减摩性差
20. 复合材料中最主要的一类是( )。
A.金属基体复合材料 B.树脂基复合材料 C.陶瓷基复合材料 D.塑料-钢复合材料
免费打赏
houshihong84
2006年05月31日 16:14:18
22楼
太好,楼主继续呀,我们在期待
z3z2m1
2006年06月01日 08:28:19
23楼
多谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ty313091
2006年06月05日 22:53:49
24楼
太好了,楼主继续!感谢
jingboyupeng
2006年06月09日 08:24:07
25楼
谢谢楼主,后面的那些章什么时间发呀?
期盼中!
kmjsy22
2006年06月15日 08:41:40
26楼
谢谢楼主
kmjsy22
2006年06月16日 13:29:03
27楼
第二章的答案呢?
bigtom4491
2006年06月30日 21:09:40
28楼
第二章的答案呢???????????需要答案!!!!!谢谢楼主!!!!
xixi1995
2006年07月01日 00:05:24
29楼
非常感激,楼主辛苦了,谢谢
lyq456
2006年07月03日 19:15:44
30楼
xiexie
syxuyu
2006年07月04日 09:54:19
31楼
对阿,先谢谢,然后答案!!
