[必看]:建筑工程技术与计量(安装工程部分)习题 建筑工程技术与计量(安装工程部分)第一章 基础知识一、单项选择题1. 工程性能比较优越、价格便宜、是最重要金属材料的为( )。A.有色金属 B.稀土金属 C.黑色金属 D.轻金属 2. 以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的( )以上。A.60% B. 70% C. 80% D. 90%3. 钢中碳的含量应为( )。
建筑工程技术与计量
(安装工程部分)
第一章 基础知识
一、单项选择题
3. 钢中碳的含量应为( )。
A.小于2.11% B.大于2.11% C.大于2,12% D.大于2.15%
4.具有较好的疲劳强度、扭转疲劳强度甚至超过45#钢、可代替钢的铸铁是( )。
A.孕育铸铁 B.球墨铸铁 C.灰口铸铁 D.蠕墨铸铁
5. 由白口铸铁通过退火处理得到、有较高的强度、塑性和韧性,可部分代替碳钢的材料为( )。
A.孕育铸铁 B.可锻铸铁 C. 球墨铸铁 D. 蠕墨铸铁
6. 镁合金的优良性能是相对密度小,因而其强度虽然不高,但( )较高。
A.耐磨性 B.韧性 C.比强度 D.弹性
7. 具有良好的化学稳定性和极高的导电性能的耐蚀非金属材料是( )。
A,石墨 B.铸石 C.玻璃 D.天然耐酸石料
8. 圆钢的规格表示方法为( )。
A.直径(mm) B.直径(cm) C.半径(mm) D.半径(cm)
9. 六角钢的规格表示方法为( )。
A.直径(mm) B.半径(cm) C.对边距离(mm) D.边长(cm)
10. 工字钢和槽钢的规格表示方法为( )。
A.长×高(cm) B.高×腿宽×腰厚(mm) C.底×高 (mm) D.边长(mm)
11. 扁钢的规格表示方法为( )。
A.边长(cm) B.对边距离(mm) C.厚度×宽度(mm) D.直径(cm)
12. 无缝钢管可分为热轧和冷拔无缝钢管两类,其分类的根据为( )。
A.物理性能 B.化学性能 C.生产工艺 D.力学性能
13. 厚钢板可分为普通钢厚钢板、优质钢厚钢板和复合钢厚钢板, 其分类的根据为( )。
A.质量 B.生产工艺 C.力学性能 D.价格
14. 铅管规格的表示方法通常为( )。
A.内径 B.内径×壁厚 C.外径×壁厚 D.外径
15. 有较好的热稳定性,能导电,线膨胀系数小,不污染介质,并能保证材料纯度的非金属管是( )。
A.铸石管 B.塑料管 C.玻璃钢管 D.石墨管
16. 轻轨的每米重量应小于( )。
A.20kg B.22kg C.24kg D.26kg
17. 起重机钢轨的外形特点为( )。
A.高度较矮、宽度和腰厚较大 B. 高度较高、宽度和腰厚较大
C. 高度较高 、宽度和腰厚较小 D. 高度和宽度较小、腰厚较大
18. 工程塑料(ABS)具有良好的综合力学性能,其特点还包括( )。
A.原料不易得,价格较贵 B.原料易得,价格便宜
C.原料易得,但工艺复杂,价格较贵 D.价格昂贵,应用不广泛
19. 玻璃钢材料有很多特点,其中包括( )。
A.耐热性较差 B.抗蠕变性能差 C.减摩性好 D. 减摩性差
20. 复合材料中最主要的一类是( )。
A.金属基体复合材料 B.树脂基复合材料 C.陶瓷基复合材料 D.塑料-钢复合材料
12楼
61. 木独脚桅杆的起重高度在( )以内。
A.8m B.10m C.12m D.15m
62. 钢管独脚桅杆的起重高度在( )以内。
A.15m B.18m C.25m D.30m
63. 格构式独脚桅杆的起重量可达( )。
A.60t B.80t C.100t D.120t
64. 人字桅杆顶部要有( )以上的缆风绳。
A.3根 B.5根 C.6根 D.8根
65. 一般情况下,吊装工程量较大的普通单层装配式结构,宜选用( )。
A.塔式起重机 B.履带式起重机 C.轮胎式起重机 D. 汽车式起重机
66. 当吊装工程要求起重机行驶速度快,机动灵活,转移迅速方便时,宜选用( )。
A. 汽车式起重机 B. 轮胎式起重机 C. 履带式起重机 D. 塔式起重机
67. 吊装数量较多的塔群时,宜采用的方法为( )。
A.单抱杆滑移法 B.双抱杆滑移法 C.双抱杆递夺法 D.单抱杆旋转法
68. 单桅杆规格的选择决定于起重设备的( )和起吊高度。
A.型号 B.重量 C.名称 D.外形
69. 异节奏流水施工中,流水步距等于各个流水节拍的( )。
A.最大公约数 B.最小公倍数 C.最大公倍数 D.最小公约数
70.流水施工参数中, 划分施工段是( )的基础。
A.确定施工过程 B. 确定工程量 C.流水节拍 D.组织流水施工
71. 同一专业工程队在各个施工段上的劳动量应大致相同,其相差幅度不宜超过( )。
A.5%~10% B.5%~15% C.10%~15% D.10%~20%
72. 在双代号时标网络计划中,波形线的起点对应的时标值是本工作的( )。
A.最早开始时间 B.最早完成时间
C.最迟开始时间 D.最迟完成时间
73. 网络计划所用的网络图中,终点节点是图中最后一个节点,表示一项任务的完成,此计划为( )。
A.时标网络计划 B.搭接网络计划
C.目标网络计划 D.单位网络计划
74. 某网络计划的某项工作自由时差为3,总时差为5,当这项工作拖延4天时,则受影响的是( )。
A.总工期 B.紧前工作开始时间
C.紧后工作开始时间 D.关键线路
75. 单位工程施工准备工作中的组织协作内容属于( )。
A.技术资料 B.现场准备 C.物质准备 D.劳动组织准备
76. 在网络计划中前后工作之间有多种逻辑关系的为( )。
A.时标网络计划 B.综合网络计划
C.多目标网络计划 D.搭接网络计划
77. 下列表述双代号网络图各参数关系时,错误的说法为( )。
A.自由时差小于总时差 B.关键线路不存在自由时差
C.当这个工作有自由时差时,就一定有总时差 D.有总时差的工作一定也有自由时差
78. 在施工流水作业中,指某个专业队在一个施工段上的施工作业时间是( )。
A.流水步距 B.工期 C.流水节拍 D.空间参数
79. 时标网络计划中,波性线部分在坐标轴上的水平投影长度表示的是( )。
A.该项工作的自由时差 B. 该项工作的总时差
C. 该项工作的自由时差加总时差 D. 该项工作的总工期
80. 施工总进度计划是施工现场各项施工活动在( )上的体现。
A.设计 B.时间 C.质量 D.数量
13楼
81. 气割的缺点是( ).
A 不能切割低合金钢 B 不能切割钛材
C 被割工件的切口两侧金属变形 D 耗电量大
82. 在进行焊接时,为保证焊缝质量,通常在焊条的药皮中加入添加剂为( )。
A 氧化剂 B 还原剂 C 催化剂 D 活化剂
83. 切割后工件相对变形小的切割方法是( )。
A 水射流切割 B 气割 C 氢氧源切割 D 液化石油气切割
84. 淬火是将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定范围内发生的转变为( )。
A 珠光体转变 B 贝氏体转变 C 马氏体转变 D 莱氏体转变
85. 微波检测能对材料和构件实施接触或非接触的快速测量,该微波属于( )。
A 脉冲波 B 电感波 C 电晕效应 D电磁辐射
86. 在管道施工中,不锈钢管进行脱脂前应进行的处理是( )。
A 除锈 B 除油 C 清除表面污物 D 除去表面氧化膜
87. 绝热工程中,与保温绝热结构相比,保冷的绝热结构还应增加( )。
A 防腐层 B 保护层 C 防潮隔气层 D防紫外线照射层
88. 吊装工程量较大的普通单层装配式结构,宜选用( )。
A 塔式起重机 B 履带式起重机 C轮胎式起重机 D 汽车式起重机
89 .等节奏流水施工也称为( )流水施工。
A 相等节奏 B 同步节奏 C 全等节拍 D 同步节拍
90.激光切割、水射流切割属于的切割方法为( )。
A 冷切割 B 气割 C 等离子切割 D 氧熔剂切割
91.碳弧气割时,把熔化金属吹掉的是( )。
A 压缩空气的气流 B压缩氧气的气流
C 高压水流 D 等离子气流
92.等离子弧焊属于( )。
A 钎焊 B 压力焊 C 熔化焊 D 电阻焊
93.钎焊时,对钎料金属的重要要求之一为( )。
A 其熔点比被焊金属熔点低 B其熔点比被焊金属熔点低高
C 其熔点 和被焊金属熔点相同 D其熔点比被焊金属熔点高10度以上
94.埋弧焊焊接速度高,当焊接厚度为8~10mm的钢板时,单丝埋弧焊速度可达 ( )。
A 30~60cm/min B 40~80cm/min
C 50~80cm/min D 50~100cm/min
95.焊缝与被焊工件串联的接头,焊缝传递全部荷载,这种焊缝被称为( )。
A 联系焊缝 B承载焊缝 C传递焊缝 D串联焊缝
96.对接接头、角接接头、十字接头、搭接接头、端接接头均适用的焊接类型为( )。
A 点焊 B 钎焊 C 高频焊 D 熔焊
97.常用的焊条直径的规格为常用的是( )三种。
A 3.2mm、4mm、5mm B 3.5mm、4.2mm、5.2mm、
C 3.2mm、6mm、7mm D 4.2mm、8mm、10mm
98.电弧电压是由( )来决定。
A 电弧 B 电弧长 C 电极电位 D 电阻
99.在焊条直径相同情况下,焊接电流的选择最主要依据为( )。
A 焊条类型 B 焊缝空间位置 C 接头形式 D 焊接层次
100.对焊件进行焊前预热,可防止或减少( )的产生。
A 晶间腐蚀 B 冷脆性 C 渗碳 D 应力
14楼
101.当环境温度低于0℃时,对35#、、45#钢预热温度可选用( )。
A 100~200℃ B 150~250℃ C 200~300℃ D 250~350℃
102.完全退火是将钢件加热到的温度为( ),在炉内保温缓慢冷却的工艺方法。
A临界点Ac3以上适当温度 B 临界点Ac1以上适当温度
C 临界点ACM以上适当温度 D 临界点A3以上适当温度
103.酸洗后的管道和设备,必须迅速进行钝化。通常钝化液采用( )溶液。
A 硝酸钠 B 亚硝酸钠 C 丙酮 D 碳酸氢钠
104.酚醛树脂漆是以酚醛树脂溶于有机溶剂中,并加入适量的( )和填料配制而成的。
A 表面活性剂 B 增韧剂 C 固化剂 D 黏结剂
105.铅能耐浓硫酸的腐蚀,浓硫酸的浓度为( )。
A 浓度65%以上 B 浓度75%以上 C 浓度85%以上 D 浓度95%以上
二、多项选择题
1. 按照金属切割过程中加热方法的不同大致可以把切割方法分为( )。
A.热切割 B.冷切割 C.火焰切割 D.电弧切割
2. 气割所用的可燃气体主要是( )。
A.乙炔 B.液化石油气 C.氧气 D.氢气
3. 电弧切割按生成电弧的不同可分为( )。
A.等离子弧切割 B.碳弧切割 C.氧-燃气切割 D.激光切割
4. 按照焊接过程中金属所处的状态及工艺的特点,可将焊接方法分为( )。
A.熔化焊 B.压力焊 C.气割 D.钎焊
5. CO2气体保护焊具有( )特点。
A.生产效率高 B.焊接飞溅小 C.焊接变形小 适应范围广
6. 钨极氩弧焊操作方法分为( )。
A.手工焊 B.自动焊 C.半自动焊 D.埋弧焊
7. 钎焊包括( )。
A.火焰钎焊 B.感应钎焊 C.离子钎焊 D.电阻钎焊
8. 按焊接方法不同,焊接接头由可以分为( )三大类。
A.熔焊接头 B.压焊接头 C.点焊接头 D.钎焊接头
9. 熔焊接头的坡口根据其形状的不同,可分为( )。
A.对比型 B.基本型 C.混合型 D.特殊型
10. 管材的坡口有以下几种形式( )。
.I型坡口 B.V型坡口 C.U型坡口 D.L型坡口
11. 按焊接方法不同,焊接接头由可以分为( )三大类。
12. 熔焊接头的坡口根据其形状的不同,可分为( )。
13. 管材的坡口有以下几种形式( )。
A.I型坡口 B.V型坡口 C.U型坡口 D.L型坡口
14. 用于焊接的专用钢丝可分为( )钢丝三类。
A.碳素结构钢 B.合金结构钢 C.不锈钢 D.普通碳素钢
15. 埋弧焊设备由( )构成。
A.焊接电源 B.埋弧焊机 C.辅助设备 D.伸缩臂
16. 常用的机械化埋弧焊机由( )组成。
A.保险器 B.机头 C.控制箱 D.导轨
17. 焊枪按冷却方式分为( )。
A.空冷式 B.水冷式 C.高压式 D.低压式
18. 热处理过程的几个阶段包括( )。
A.加热 B.保温 C.冷却 D.熔融
19. 安装工程施工中的热处理方法一般分为( )。
A.表面处理 B.焊前预热 C.焊后热处理 D.淬火
20. 焊前预热的好处是( )。
A .提高焊接接头温度 B.避免在热影响区中形成脆性马氏体
C.提高含氧量 D.有利于排气和排渣
15楼
21. 焊接接头热处理的作用有( )。
A.防止焊接部位脆性破坏、延迟裂纹 B.防止焊接部位应力腐蚀、氢气腐蚀
C.提高焊接部位的耐冲击韧性 D.减少焊接部位的气孔、夹渣
22. 磁粉检测根据磁化试件的方法可分为( )。
A.永久磁铁法 B.直流电法 C.交流电法 D.电容法
23. 焊缝探伤分为( )。
A.电感探伤 B.超声波探伤 C.磁粉探伤 D.渗透探伤
24. 形成预膜的方法有( )。
A.物理法 B.化学法 C.电化学法 D.涂料
25. 工业上常用的脱脂剂有( )。
A.甲烷 B.四氯化碳 C.精馏酒精 D.二氯化碳
26. 管道内壁有特殊清洁要求的工艺管道,应按要求采用酸洗的方法有( )。
A.槽浸法 B.喷涂法 C.系统循环法 D.电镀法
27. 刷油、防腐蚀工程中,钢材表面的处理方法主要有( )。
A.手工法 B.激光法 C.机械法 D.化学法
28. 设备、管道的绝热按用途可分为( )等类型。
A.保冷 B.保温 C. 加热保温 D.保湿
29. 防腐工程中,涂料的喷涂法一般分为( )。
A.低压无空气喷涂法 B.高压空气喷涂法
C.高压无空气喷涂法 D.静电喷涂法
30. 聚乙烯涂料的施工方法有( )。
A.火焰喷涂 B.沸腾床喷涂 C.高压无空气喷涂 D.静电喷涂
31. 橡胶硫化的方法有( )三种。
A.高压硫化 B.常压硫化 C.间接硫化 D.直接本体硫化
32. 耐酸砖板衬里时常用的胶合剂主要是( )。
A.酚醛胶泥 B.水玻璃胶泥 C.呋喃胶泥 D.石墨胶泥
33. 根据保护层所用的材料不同,施工方法不同可以分为三类( )。
A.涂抹式保护层 B.塑料保湿层 C.金属保护层 D.毡、布类保护层
34. 防锈工程中,需达到一级标准(Sa3级)应采取的处理方法是( )。
A.人工防锈法 B.机械除锈法 C.喷砂法 D.化学处理法
35. 绝热工程中,用来作防潮隔汽层的材料有( )
A.阻燃性沥青玛碲脂 B.聚乙烯塑料薄膜
C.聚氯乙烯塑料薄膜 D.油毡
36. 半机械化吊装的方法有( )。
A.整体吊装法 B.分段吊装法 C.单机旋转吊装法 D.双机抬吊法
37. 用多台起重机吊装设备时,常采用的吊装方法为( )。
A.滑行法 B.旋转法 C.起吊法 D.递送法
38. 影响流水节拍的因素主要有( )。
A.采用的施工方法 B.投入的劳动力或施工机械多少
C.技术间歇 D.工作班次的数目
39. 在双代号时标网络计划中,关键路线的特点是( )。
A.这条线路上不存在施工区个数的差异 B.这条线路上不存在自由时差
C.这条线路上不存在总时差 D这条线路上.没有机动余地
40. 在双代号时标网络计划中,逻辑关系包括( )
A.工艺关系 B.进度关系 C.持续时间关系 D.组织关系
41. 非关键工作时差调整时,选择的调整方法有( )。
A.时差在任意范围内调整 B.工作最早开始时间不变
C.延长工作持续时间 D. 缩短工作持续时间
42. 绘制网络图时,箭头不宜交叉,当交叉不可避免时,可采用( )绘制。
A.过桥法 B.连接法 C.指向法 D.偏转法
43. 施工组织设计可分为三类( )。
A.勘察设计 B.施工组织总设计
C.单项工程施工组织设计 D.分部工程施工组织设计
44.钨极(不熔化极)惰性气体保护焊常用的惰性气体有( )。
A 氩气 B氯气 C 氦气 D氨气
45. 水玻璃胶泥又称硅质胶泥,其主要成分包括( )。
A 水玻璃 B 氟硅酸钠 C 硅酸铝 D 耐酸填料
46. 施工组织设计可分为三类( )。
A 施工组织总设计 B 单项工程施工组织设计
C 分部工程施工组织设计 D 双项工程施工组织设计
47. 在等离子弧切割中,等离子弧的能量,能量密度以及等离子气流的速度取决于( )。
A 等离子气体的种类及流量 B 喷嘴形状参数
C 所施加给等离子弧的电能 D 被切割材料的性能
48. 气焊所用的可燃气体主要有( )。
A 乙炔 B 液化石油气(丙烷、丁烷、丙烯等)
C 氢气 D 煤气
49. 气焊主要应用于( )等材料的焊接。
A高熔点材料(有色金属及其合金) B低熔点材料(有色金属及其合金)
C薄钢板 D 铸铁件和硬质合金刀具
50. 气电焊通常按照电极是否熔化和保护气体不同,分为( )等等。
A 不熔化极(钨极)惰性气体保护焊 B 熔化极气体保护焊
C 氧化混合气体保护焊 D SO2气体保护焊
51. 电渣焊按电极的形式,可分为( )等。
A 丝极、板极电渣焊 B 熔嘴电渣焊 C 管板电渣焊 D 宽间隙电渣焊
52. 激光焊按激光器输出能量的形式分为( )。
A 锁孔激光焊 B 脉冲激光焊 C 微合激光焊 D 连续激光焊
53. 焊接连接形成的焊接接头是焊接结构最基本要素,焊接接头主要起( )。
A 连接作用 B 减低熔点作用 C 加速散热作用 D 传力作用
54. 压涂在焊芯表面的涂层称为药皮。药皮是由( )等原料组成。
A 硫和磷 B 各种矿物类 C 铁合金 D有机物及化工产品
55. 在选用焊条时应注意的原则是( )。
A 焊件的机械性能和化学成分 B 焊件的工作条件及使用性能
C简化工艺、提
16楼
顶一下,这么好的东西居然无人喝彩!
天下只有我是伯乐!!
哈哈!!!
17楼
谢谢,我正好测试一下自己的复习效果!!!!谢谢了!!!!
18楼
怎么才有2章的,后面的内容呢?不是题库?
19楼
支持,严重支持!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
楼主真是没得说,
继续发啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20楼
支持!请继续发!!!!
21楼
太好了呀
