大家好,我碰到一个项目,开关柜800*1800*600(宽*高*深),一个施耐德的400A的主空开,下面带5个100A的正泰的塑壳开关,20个63A的微型断路器,10个32A的微型断路器,能装的下这么多的空开吗?不只是装下,充分考虑以后维修及接线的方便等因素。
12楼
虽然没有亲手装过,但见过比这个更多都可以装。
13楼
你的微断是三相还是单相的啊?
柜子是GGD还是GCK啊
如果用GGD,可以采用双面安装,也是可以装得下的啊
14楼
理论上可以装下:主开装在最上;塑壳在第二排;微断分成三排(或四排)采用导轨按装。检修维护基本可以,但柜内散热稍大。不知你的负荷情况如何?若大部分为间歇负荷应该没问题。
15楼
假设全部为3级微断;示意图如下:
注意安装板尽量靠后,前面的侧面空间一侧装母线系统,一侧作为电缆进线用;
16楼
这里装的馈线应该不是带电动机的,而且不是连续运行的设备,所以一台GGD柜是可以装下的。
17楼
吸收知识、学习了、、
18楼
学习
