22楼
:L :L
23楼
3#楼的说“你拍的不细,看不出来。如果不多的话拆了重弄算了。要是我个人的话,同层内外墙分布筋不满足错开500的要求,拆。同侧上下不满足的话,按100%搭接,1.6锚固走,知道这样违背,没办法。”我不太清楚你的“同侧上下不满足的话,按100%搭接,1.6锚固走”是从哪里找出来的。
21#楼的说的很好,看来是引经据典。我在高规还真的找到了原文规范。
7.2.21 剪力墙钢筋锚固和连接应符合下列要求:
剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开,每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE;
我谈谈我的看法。不知道楼主的工程是不是采用的03G101-1。如果是,完全可以采用标准图集的要求。
如下
24楼
剪力墙:地上是水平筋在外,地下是水平筋在内
25楼
视具体情况而定了,只是局部就没必要重整
26楼
剪力墙的竖向钢筋按道理应该是在水平筋内侧,但是由于现场施工人员嫌这样施工困难,经常把竖向钢筋放在外面,这是不符合受力的,钢筋的绑扎主要是刚开始没有想好,现在再改的话基本上不可能了,只能重新拆掉重来,估计没有人会同意吧!
27楼
剪力墙的拉筋没放吧!隔一拉一,间距400到600都可以
28楼
1.水平筋应在外侧;
2.竖向筋未绑拉钩;
