电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??
本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]
42楼
4P的一定要接n噢,否则不动作
43楼
:time: :time:
44楼
会吗????????不会的,那样漏电是不会跳闸的!!!!!!!!!!
45楼
原理说的很清楚,实际上可以的
46楼
我觉得在这里我慢慢的会学会很多。加油。
47楼
应该可以用
48楼
没问题的,只要不漏电就不会跳
49楼
那请问不接入N线的话,漏电保护功能是没有了,但其它的保护功能还能正常使用吗?
50楼
有专用的电机漏电保护,或者3P漏电开关,一般用于三相设备的漏电保护;4P漏电开关一般用于3相与单相设备的漏电保护,你说的那个开关时可以用于三相设备的漏电保护的。
51楼
不可以这样接入的,没有漏电功能了。
